Обновление файла Excel данными двух таких же файлов
Привет! Помогите с вопросом. На фирме два менеджера. База клиентов делится на каждого из них. Каждый день менеджеры вносят в свои таблицы(обе одинаковые) цифры заказов. В конце дня требуется объединить данные этих двух таблиц в одну, главную, дабы распечатать и скинуть на склад. В приложении две таблицы в примере. Расстановка клиентов в столбце важна. + таблицы менеджеров будут частенько пополняться новыми клиентами и новыми позициями товаров. Как можно обновлять главную таблицу данными из двух рабочих менеджеров? Никак не найду правильное решение. Помогите, пожалуйста. Примеры таблиц в приложениях. ... |
| 08.11.2011, 18:51 |
Второй файл ... |
| 08.11.2011, 18:52 |
ochakoff, Если объединенных ячеек не будет, то все просто способов масса, если их оставлять, тогда запишите рекордером "Скопировать" и "Вставить" ... |
| 08.11.2011, 19:43 |
R Dmitry, В смысле, объединенных? Мне нужно вести главный файл как архив, сохраняя в него ежедневные заказы-данные, т.е. обновлять... ... |
| 08.11.2011, 20:36 |
ochakoff, объединенные ячейки, у Вас в шапке таблицы Прош.неделя- ЛимитДата и ЛимитКолЛимит что мешает стандартным решениям. и еще я не совсем понял: 1. в каком виде они должны появиться в третьем файле? 2. Файлы у менеджеров всегда идентичны, за исключением цифр? ... |
| 08.11.2011, 20:50 |
R Dmitry, Да, объединенные ячейки будут. 1. Все три файла идентичны. Но два из них, с которыми работают менеджеры, все время получают новые данные. А в конце рабочего дня, требуется занесение этих данных в главный файл. 2. Да. ... |
| 08.11.2011, 22:58 |
Меняются не только цифры, но и добавляются позиции, а также привлекаются новые клиенты. ... |
| 08.11.2011, 23:17 |
А сети между менеджерами нет? Файлового хранилища - тоже? И дело-то в том, что пусть даже клиенты распределены, но позиции-то - одни и те же. Кто позиции добавляет? опять же - ну добавил менеждер клиента - а отслеживать принадлежность этого клиента кто будет? А если появится третий, четвертый... менеджер? А если понадобится группировка клиентов или позиций? Совет - вообще, пока не поздно, смените схему данных. Должен быть единый список клиентов, список позиций, список менеждеров... Менеджеры заполняют формы, где будет дата/клиент/позиция/число. Потом все это скидывается в накопительную базу. Всякие лимиты заполняются вообще отдельно, и это будет еще одна форма. Аналитика и отчеты - отдельный разговор, но ведь автоматизация делается отнюдь не для того, чтобы тупо "внести данные". При вашем подходе - замаетесь делать внятные выборки. И реализовывать надо такое хотя бы на Access... Нет, конечно, Excel тоже способен потянуть, но писАть должен человек, понимающий работу с БД. ЗЫ. Я все понимаю, в поставленной форме эта задача - обычный свод-консолидация. но мне всегда претит, когда форму заполнения смешивают с хранилищем/накопителем данных... ... |
| 08.11.2011, 23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176302]: |
144ms |
| others: | 206ms |
| total: | 409ms |
