Строка подключения ODBC. Драйвер не поддерживает данной функции
Есть код VBA, который добавляет записи в dbf-файлы рабочей базы. Код давнишний, на Windows 98 – Excel 97 работает. При переносе на другой компьютер с Windows 98 – Excel 97 тоже работает. Но на Windows XP – Excel 2003 работать не хочет. Сам код. На всякий случай весь, хотя ошибка вылезает в самом начале Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. strCnnString = "Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=" & DirPath & ";" то ошибки не появляется, но… там возникает проблема с кодировкой символов, которую решать уж больно муторно…. В прилагаемом файле: Рис.1 – сама ошибка далее: то, на что хватает моих знаний: рисунок состояния References и Option->General из Tools в VBA-редакторе. Где и что надо подкрутить, чтоб заработало? ... |
| 11.12.2009, 06:51 |
может есть возможность выложить файлик dbf хотя бы с одной записью и с тем самым текстовым полем зависящим от кодировки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.12.2009, 07:52 |
tolikt, во-первых, Фокспро-драйвер и DBase-драйвер это совершенно разные драйвера для доступа к dbf-таблицам Фокспро или DBase. Вы определитесь, с какими таблицами вы работаете. Во-вторых ,получаемое вами сообщение может говорить о том, что на этом компьютере драйвер, который вы используете в строке подключения, отсутствует. ... |
| 11.12.2009, 11:10 |
Приходится иметь дело с Microsoft Visual FoxPro Driver. А что сделать, чтоб он работал? Отдельно как-то устанавливать или просто что-то подключить в Excel? ... |
| 08.11.2011, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176301]: |
53ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 380ms |
