Как быстро выбрать ячейки длиной в 5 символов
В "столбце А" имеются 1000 ячеек заняты данными, необходимо выбрать ячейки в которых длина текста не превышает 5 символов и вставить в список ComboBox1. Подскажите как можно быстро выбрать такие ячей. Я понимаю, что можно это сделать простым перебором ячеек в цикле, но список в таком случае будет долго формироваться...Может быть есть другие способы решения данной задачи? ... |
| 10.11.2011, 13:18 |
puma_q, есть. Отобрать их автофильтром. Условие - "?????" ... |
| 10.11.2011, 13:41 |
Нужное содержимое списка с помощью VBA будет, в целом, формироваться _быстрее_. По сравнению с затратами на постоянный отбор и пересчет с помощью функций листа. ... |
| 10.11.2011, 14:07 |
kuklppuma_q, есть. Отобрать их автофильтром. Условие - "?????" puma_q...необходимо выбрать ячейки в которых длина текста не превышает 5 символов... ... |
| 10.11.2011, 14:16 |
Serge 007, kuklp это и имел в виду - "пять любых символов". С другой стороны, текст может начинаться с пробелов... ... |
| 10.11.2011, 14:23 |
Вообще-то я тут проверил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 0 0 0 0 0 0 0 0,015625 0 0 На 10000 0,28125 0,265625 0,28125 что тоже вполне приемлемо. ... |
| 10.11.2011, 14:48 |
А так с автофильтром от 3-х до 5 символов на 10000 ячеек: 0,03125 0,03125 0,03125 0,03125 Разница есть. Так на 50000 0,34375 0,328125 0,34375 0,328125 ... |
| 10.11.2011, 14:59 |
kuklp, я это и имел в виду, что макросом. И, наверное, If Len(Trim(c.Value)) ... ... |
| 10.11.2011, 15:03 |
AndreTMkuklp это и имел в виду - "пять любых символов". Серёгин ответ я понял. Но автор просил-то другое: ...необходимо выбрать ячейки в которых длина текста не превышает 5 символов... ... |
| 10.11.2011, 15:09 |
Serge 007, да кто против? Я так и делал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.11.2011, 15:15 |
что то не понятно как все же будет с автофильтром, какой критерий поиска будет Criteria1:=? ... |
| 10.11.2011, 16:14 |
Равно ????? ... |
| 10.11.2011, 16:32 |
kuklpSerge 007, Я так и делал. Серёг, пять ? отфильтруют только текстовые значения, длинной ровно в пять знаков :) ... |
| 10.11.2011, 16:43 |
всем спасибо... :) ... |
| 10.11.2011, 16:49 |
Серж, ты просто не вникал в мой код. Там как раз от 1 до 5. ... |
| 10.11.2011, 16:57 |
Criteria1:="<>*??????*" ... |
| 10.11.2011, 17:00 |
kuklpСерж, ты просто не вникал в мой код. Там как раз от 1 до 5. А при чём здесь код? Я про вот это говорю: kuklppuma_q, есть. Отобрать их автофильтром. Условие - "?????" ... |
| 10.11.2011, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176294]: |
51ms |
75ms |
| others: | 262ms |
| total: | 440ms |
