Послать по мылу рабочую книгу из под Excel-я как вложение
Всем доброго времени суток! Набрел на проблему... надо отправить рабочую книгу по мылу, при этом автоматически должен заполняться адрес, копия, тема письма и прикрепляться файл... И все это из-под Excel-я при нажатии на кнопку... Если можно, напишите макрос прямо тут, в форуме... Заранее благодарен! ... |
| 05.07.2007, 10:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.07.2007, 10:38 |
Спасибо... попробовал, но офис ругается на olApp As Outlook.Application Грит Compile Error: User-defined type not defined ... |
| 05.07.2007, 11:56 |
Blackman-stСпасибо... попробовал, но офис ругается на olApp As Outlook.Application Грит Compile Error: User-defined type not definedнужно в редакторе VBA в менб Tools, пункте References добавить Microsoft Outlook XX Object Library ... |
| 05.07.2007, 12:06 |
У меня офис 2000 про... там нет такой строчки... ... |
| 05.07.2007, 12:59 |
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.07.2007, 13:30 |
В том случае, если вы не можете подключить библиотеку в Tools - References... (т.е. применить раннее связывание (binding)), то можно применить позднее связывание, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Закрывающий тэг - [/src] ... |
| 05.07.2007, 13:33 |
все равно матерится на Set olApp = CreateObject("Outlook.Application") ... |
| 05.07.2007, 13:38 |
Blackman-stвсе равно матерится на Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")что именно пишет в ошибке? какие есть у тебя почтовые клиенты? ... |
| 05.07.2007, 14:47 |
Pavel55И когда я наючусь правильно теги писать... Атут низя редактировать своё старое сообщение ?OFFTOPIC выделяешь свой текст в окне редактирования и нажимаешь кнопку форматирования, расположенную прямо над окном ... |
| 05.07.2007, 14:49 |
Товарищи, а как быть, если библиотеки для раннего связывания в списке нету (Excel97), а при позднем связывании не ругается, но и ничего не делает? Когда я прохожу строку Код: plaintext 1. Microsoft Outlook не установлен, пользую Outlook Express, он настроени, принимает/отсылает. Что бы ещё придумать? ... |
| 18.11.2011, 17:28 |
natalitvinenko, Используйте CDO. Sending email in VBA Excel without using OUTLOOK . ... |
| 18.11.2011, 19:10 |
Посмотрите также примеры отправки почты макросом здесь: http://excelvba.ru/category/mail ... |
| 18.11.2011, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176254]: |
55ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 355ms |
