-= Excel Группировка строк =-
Поделитесь опытом.. 1. Есть столбец, например A B CДиванСтул Кресло Можно ли в ячейку C1 (или другим способом, важно только в каждую строку С не вводить формулу, т.к. это в примере 3 строки, а в реале 10 000) строки ввести определённую формулу, чтобы значения столбца C брались из столбца А и если поменять значения ячейки в столбце А, соответственно изменилось значение в столбце С A B CДиван ДиванСтул СтулКресло Кресло 2. Есть таблица c одним столбцом A BДиванСтул ДиванДиванКреслоСтул Необходимо сделать: A BДиван3Стул 2Кресло1 Т.е. сгруппировать. Каким образом можно сделать группировку и возможно ли это в Excel? Пробовал через меню Data > Group но она вообще по своим законам что-то делает, ничего не группируя выводит сбоку таблицы 2 уровня. Заранее, благодарю! ... |
| 17.11.2011, 15:36 |
xm?!_(mo3roBa9_akTuBHocTb)1. ...важно только в каждую строку С не вводить формулу, т.к. это в примере 3 строки, а в реале 10 000... 2. Каким образом можно сделать группировку и возможно ли это в Excel? 1. Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами 2. Используйте сводную таблицу. 2003 - Данные - сводная таблица 2007 - Вставка - сводная таблица ... |
| 17.11.2011, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176253]: |
157ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 449ms |
