Макрос для усреднения в Microsoft Excel
Господа, помогите написать макрос. Дано: несколько столбцов с данными Надо: сделать усреднение по 27-ми ячейкам и записать полученное значение в соседний столбец. Например есть данные от А1 до А100, надо усреднить значения в ячейках от А1 до А27 и записать полученное в В27, затем от А2 до А28 и записать в В28 и т.д. до конца. Нужно проделать это для нескольких столбцов сразу. Заранее благодарю за вашу помощь. ... |
| 22.02.2006, 09:49 |
Через Average, например в ячеику B27 вводим формулу =Average(A1:A27), и.д. для A27....... OK? ... |
| 22.02.2006, 11:35 |
giorgichЧерез Average, например в ячеику B27 вводим формулу =Average(A1:A27), и.д. для A27....... OK? Да, этим я конечно пользовался, но столбец длинный, да при том он не один. Эдак я не одни сутки просижу. :) ... |
| 22.02.2006, 14:40 |
Тогда надо вам показать "шаблон" листа где находятся данные, чтобы вся это мура пересчитывалось автоматически ОК! ... |
| 22.02.2006, 15:10 |
Iodine_Galaxy giorgichЧерез Average, например в ячеику B27 вводим формулу =Average(A1:A27), и.д. для A27....... OK? Да, этим я конечно пользовался, но столбец длинный, да при том он не один. Эдак я не одни сутки просижу. :) Сделай формулу "=average(a$1:a27)" а потом раскопируй ее. ... |
| 22.02.2006, 18:30 |
| 08.09.2006, 12:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.09.2006, 15:05 |
Прошу прощения, вдогонку. Макрос считает среднее в столбце myCol с шагом myStep и записывает результат в столбец myCol+1. ... |
| 08.09.2006, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176252]: |
53ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 394ms |
