В ячейке таблицы Ворда последние три знака выделить жёлтым цветом
Здравствуйте, по сабжу, как?? Код: plaintext 1. 2. ??????????? ... |
| 26.11.2011, 12:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2011, 13:24 |
Shocker.Pro, сейчас Ваш пример посмотрю, сам наваял, красит но всю ячейку Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2011, 13:26 |
Shocker.Pro, надо три последних, Вы пишите - 4, это ещё минусуем концевую сноску?? а всегда так будет от нужного +1 вне зависимости 3 я или 4 я ячейка, последняя она в строке таблицы? ... |
| 26.11.2011, 13:32 |
экспериментируй. читай хелп ... |
| 26.11.2011, 13:50 |
Shocker.Pro, спасибо, выяснил, без разницы сколько в таблице ячеек, с какой работаем Последних_знака = 3 '... последних знака в 2 таблице, 3 строке, 4 ячейке выделить цветом ... '1 в строке кода это последний знак в таблице - концевая сноска ActiveDocument.Range(ActiveDocument.Tables(2).Rows(3).Cells(4).Range.End - 1 - Последних_знака, ActiveDocument.Tables(2).Rows(3).Cells(4).Range.End - 1).HighlightColorIndex = wdYellow то же самое, чуть веселей src кнопку заело, я ни при чём ... |
| 26.11.2011, 20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176244]: |
141ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 431ms |
