Макрос для скрытия данных по условию
Доброго все времени суток. Помогите, пожалуйста, сделать макрос. Задача следующая: необходимо чтобы при нажатии кнопки в разделе Лист1 выводились строки из раздела Лист2, в которых встречается значение из колонки "B" Лист1. Т.е. необходимо выводить строчки по условию в "В", все остальные скрывать. Причем выводить строчку, содержащую значение из "B" и предыдущую перед ней строчку. Т.е. например : при нажатии Кнопка1, должны отобразиться только строки 1, 2, 3, 4, 7, 8 из Лист2; при нажатии Кнопка2, должны отобразиться только строки 3, 4, 5, 6, 9, 10 из Лист2; при нажатии Кнопка3, должны отобразиться только строки 1, 2, 9, 10 из Лист2 Заранее спасибо за помошь! ... |
| 06.12.2011, 16:56 |
Есть макрос, который скрывает данные, подскажите как переделать его под свои условия (см. условия выше)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.12.2011, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176214]: |
162ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 461ms |
