Как отследить click по ячейке в Excel
Здравия! Подскажите пож. как отследить нажатие мыши на конкретной ячейке, чтобы прицепить макрос на это событие? ... |
| 10.12.2011, 21:19 |
Lavrenty, Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) End Sub а вот дальше проверяй Target твоя ли это ячейка ... |
| 10.12.2011, 21:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чо т ноль эмоций. И ошибок не выдаёт ... |
| 10.12.2011, 22:13 |
Оказалось, что конструкция Код: vbnet 1. не работает. А так сработало Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2011, 23:04 |
Lavrenty, Это кривые руки не работают:-) Почитайте справку по address и попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. или так: Код: vbnet 1. ... |
| 11.12.2011, 04:04 |
kuklp, 1000 извинений, не пойму как Вы используете: пробую Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в двух вариантах, по А1 щёлкаю, получаю отлуп ... |
| 11.12.2011, 08:28 |
Ципихович Эндрю, ничего не понял. Вы бы как нить по русски, что ли. Что есть "отлуп"? Что, не работает? Тогда может Вы не в модуль листа это вставляли? ... |
| 11.12.2011, 10:04 |
Отлуп - от ворот поворот. Идиоматическое выражение отказа. ... |
| 11.12.2011, 10:37 |
Еще одно замечание - если ячейка А1 уже активна, то щелчок по ней не вызовет события SelectionChange. Это событие возникает при изменении выделения. ... |
| 11.12.2011, 10:52 |
kuklp, >модуль листа это вставляли? ОКЕЙНО, вставил в него и заработало, спасибо!! ... |
| 11.12.2011, 11:41 |
kuklp, за совет спасибо, сработало. А на счёт кривых рук, ты бы полегче! Я не обиделся, просто это форумное хамство достало. Знаешь чего-то - флаг тебе в руки и почёт до гроба или забыл как когда-то начинал и всё было непонятно? Я этот Васик начал изучать только вчера, дальше говорить не буду. ... |
| 11.12.2011, 18:57 |
была не была, спрос не бъёт в нос Change и Click в таблице Ворда подъемно организовать??? ... |
| 11.12.2011, 19:25 |
Ципихович Эндрю, судя по вашим комментам у вас неплохое воспитание. Это прекрасно. Но лучше будет, если вы, набрав побольше воздуха в лёгкие и сказав себе ещё раз была не была, спрос не бъёт в нос создадите новую тему с интересующим вопросом. Здесь врят ли ответят, а в новой теме однозначно. Удачи :) ... |
| 11.12.2011, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176198]: |
159ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 508ms |
