Принудительный перевод текста на другую строку EXCEL
Банк потребовал в платежке отдельной строкой выделять, в назначении платежа - НДС, до этого была ячейка,достаточно широкая с переносом на другую строку в этой же ячейке, куда все и вмещалось и по мере увеличения знаков переносилось на строку ниже в этойй же ячейке. Проблема в том, что ячейка широкая и НДС вписывается в одну строку, а его надо принудительно сдвинуть на нижнюю строку (в рамках этой же ячейки). Пробовал подсчитать общее количество возможных знаков в одну строку, отдельно количество знаков НДС с автоматическим добавлением "пробелов" для перевода на другую строку, но как то это не красиво. Может есть какой-либо код разрыва строки?? ... |
| 31.03.2007, 09:12 |
ValllБанк потребовал в платежке отдельной строкой выделять, в назначении платежа - НДС, до этого была ячейка,достаточно широкая с переносом на другую строку в этой же ячейке, куда все и вмещалось и по мере увеличения знаков переносилось на строку ниже в этойй же ячейке. Проблема в том, что ячейка широкая и НДС вписывается в одну строку, а его надо принудительно сдвинуть на нижнюю строку (в рамках этой же ячейки). Пробовал подсчитать общее количество возможных знаков в одну строку, отдельно количество знаков НДС с автоматическим добавлением "пробелов" для перевода на другую строку, но как то это не красиво. Может есть какой-либо код разрыва строки?? выложи пример в файле ... |
| 31.03.2007, 11:25 |
если макросами то: cells(x,x).value=MyValue & chr(10) & NDSValue ... |
| 31.03.2007, 12:47 |
ValllБанк потребовал в платежке отдельной строкой выделять, в назначении платежа - НДС, до этого была ячейка,достаточно широкая с переносом на другую строку в этой же ячейке, куда все и вмещалось и по мере увеличения знаков переносилось на строку ниже в этойй же ячейке. Проблема в том, что ячейка широкая и НДС вписывается в одну строку, а его надо принудительно сдвинуть на нижнюю строку (в рамках этой же ячейки). Пробовал подсчитать общее количество возможных знаков в одну строку, отдельно количество знаков НДС с автоматическим добавлением "пробелов" для перевода на другую строку, но как то это не красиво. Может есть какой-либо код разрыва строки?? Если всё правильно понял то : 1) ручками поставить разрыв в строке <Alt> + <Enter> 2) если нужно сделать текстовую строку формулой, то ="любой текст или формула"&символ(10)&"любой текст или формула" символ(10) и есть разрыв ... |
| 31.03.2007, 12:49 |
Интересная, хорошоая возможность. Спасибо, теберь буду пользоваться. ... |
| 18.12.2011, 00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176178]: |
179ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 505ms |
