как Microsoft outlock в свернуть трей ?
Проблема такая, пользователи не хотят читать письма , мотивируя тем что забыли включить Microsoft Outlook. Было принято решение поместить ярлык в автозагрузку и поставить в свойствах сворачивать в значок -это ничего не дало, в реестре внес изменения в ветку: "[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\ Preferences]" и создаем "параметр DWORD" с именем "MinToTray" и значением "1". но проблема такая что все равно приходиться клацать по кнопке свернуть , чтобы ярлык появился в треее, пользователи умудряются клацнуть кнопку закрыть и тогда Outlook перестает работать, можно ли как либо сделать чтобы он сразу сворачивался без нажатия на кнопку свернуть, желательно стандартными средствами? ... |
| 20.12.2011, 13:48 |
> Автор: dartvaider > Проблема такая, пользователи не хотят читать письма , мотивируя тем что забыли включить Microsoft Outlook. Самый простой способ установки запуска программы в качестве сервиса (службы) - использование специальной утилиты-мастера srvinstw.exe из комплекта Windows 2000 Server Resource Kit. Эта утилита позволяет без труда как устанавливать новые сервисы, так и удалять ненужные. Кроме этого, в Windows 2000 Server Resource Kit входят специально для этого предназначенные консольные программы instsrv.exe и srvany.exe. Для работы с ними нужно будет войти в систему под учетной записью Администратора (Administrator), скопировать эти файлы в папку %SystemRoot%\System32, а потом выполнить следующую команду: instsrv new_service %SystemRoot%\system32\srvany.exe где "new_service" - это любое удобное для вас наименование нового сервиса (как раз им и будет обозначаться создаваемый сервис). Обратите внимание на то, что в том случае, если придуманное имя сервиса содержит пробелы, то его нужно будет заключить в кавычки. После проведения этой "хитроумной" операции в диалоговом окне 'Управление компьютером' -> 'Сервисы' появится новый сервис, и нужно будет в его свойствах установить способ его запуска - Automatic, если сервис должен запускаться при загрузке системы, Manual - если вручную, или Disabled - отключен. Но и это еще не все: в разделе реестра, соответствующем имени создаваемого сервиса ( HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ NEW_SERVICE \ Parameters ) необходимо создать строковый параметр "Application" (без кавычек), значением которого должен быть указан полный путь к исполняемому файлу программы, которую необходимо запускать как сервис. А вообще-то, таких пользователей нужно мотивировать рублём. Сисадмины могут мониторить наличие процеса оутлука, и при его отсутствии - писать "работнику" прогул с соответствующими отчислениями из зарплаты. Но этот вопрос решается только административно. Если человек НЕ ХОЧЕТ, то никакая программа не сможет его заставить. Заставить ЗАХОТЕТЬ, его может другой человек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2011, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176169]: |
156ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 450ms |
