EXCEL - Вставка форматированных данных из буфера без конвертации цифр в даты (VBA)
Здравствуйте! Не смог найти решения в сети. Те, которые есть, не подходят, так как вставляют данные с потерей форматирования. Исходные данные : табличные данные в буфере, скопированные с локально сгенерированной htm странички в красивом оформлении. Что нужно : вставить эти данные с сохранением оформления так, чтобы "2-3" не преобразовывался в "2.марта" Если вставлять через специальную вставку как текст - теряется оформление, если вставлять как HTML - преобразуется в дату. Если вставлять, а затем преобразовывать формат ячеек в текст, получается цифра "40604". Читал про вставку через WEB запрос, но не понял, как это можно использовать в случае локально генерируемой htm странички, да и не понятно - как тогда будет копироваться оформление. ... |
| 23.12.2011, 14:22 |
a139Если вставлять, а затем преобразовывать формат ячеек в текстсначала поставить формат "Текст", а потом вставлять ... |
| 23.12.2011, 14:27 |
Shocker.Pro, вставка игнорирует существующий формат пустых ячеек. ... |
| 23.12.2011, 14:29 |
a139, так просто попробуйте.. создайте вебзапрос, указав вместо адреса путь к вашему файлу например: file:///Z:/endday/sink.htm поставив галочку в параметрах - отключить распознавание дат ... |
| 23.12.2011, 14:30 |
_slan_a139, так просто попробуйте.. создайте вебзапрос, указав вместо адреса путь к вашему файлу например: file:///Z:/endday/sink.htm поставив галочку в параметрах - отключить распознавание датДанные записываются как нужно, но без оформления, как если бы мы делали Специальную вставку как текст. ... |
| 23.12.2011, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176163]: |
138ms |
| others: | 223ms |
| total: | 411ms |
