ПОДСЧЕТ ЧИСЛА НЕПУСТЫХ ЯЧЕЕК СТОЛБЦА
Хиль - гон - хвиль. Добрый день. Не свяжи стандартными средствами Excel такую задачу: Пусть есть Фрагментик Таблички. 1 К 2 К 3 Р Ц 4 К К 5 Т Мне нужно подсчитать кол - во ячеек первого столбца которым соответствует во втором столбце буковка К. ... |
| 30.10.2006, 18:43 |
=СЧЁТЕСЛИ(B1:B100;"K") KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 18:48 |
А как еще учесть, что пустые ячейки первого столбца не считаются, даже если напротив стоит К. ... |
| 30.10.2006, 18:56 |
Пардон не разглядел, что есть пустоты в первом столбце :-) =СУММПРОИЗВ(--(A1:A7<>"");--(B1:B7="К")) или =СУММПРОИЗВ((A1:A7<>"")*(B1:B7="К")) первая слегка быстрее. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.10.2006, 18:56 |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ЗАРАБОТАЛО! ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ... |
| 30.10.2006, 19:00 |
Помогите please. У меня такая же задача, только подсчитать нужно количество ячеек первого столбца которым во втором столбце соответствует символ К и символ Р. Либо же упростить (или усложнить): нужно точно также подсчитать количество ячеек в которых меньше 2-х символов (т.е. только один символ или пусто). Возможно такое? Спасибо. ... |
| 08.12.2007, 12:05 |
=СУММПРОИЗВ(--(A1:A7<>"");(B1:B7="К")+(B1:B7="Р")) =СУММПРОИЗВ(--(A1:A7<>"");--(ДЛСТР(B1:B7)<2)) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 08.12.2007, 13:47 |
Огромное спасибо!!! А можно ли облегчить формулу: =СУММПРОИЗВ(--('Исходные данные'!G$1:G$6000=A39);--('Исходные данные'!D$1:D$6000="Кролик");--('Исходные данные'!E$1:E$6000="Жираф");--(ДЛСТР('Исходные данные'!R$1:R$6000)<2);--(ДЛСТР('Исходные данные'!S$1:S$6000)<2)) Т.к. исходных данных 5000 строк, а самих формул получается 3200 штук ((. Сократить их количество уже невозможно. В итоге расчет подвисает минут на 10 (( ... |
| 08.12.2007, 19:13 |
Олег414Огромное спасибо!!! А можно ли облегчить формулу: =СУММПРОИЗВ(--('Исходные данные'!G$1:G$6000=A39);--('Исходные данные'!D$1:D$6000="Кролик");--('Исходные данные'!E$1:E$6000="Жираф");--(ДЛСТР('Исходные данные'!R$1:R$6000)<2);--(ДЛСТР('Исходные данные'!S$1:S$6000)<2)) Т.к. исходных данных 5000 строк, а самих формул получается 3200 штук ((. Сократить их количество уже невозможно. В итоге расчет подвисает минут на 10 (( один свпомогательный столбец в котором проверяешь все условия и выдает истина или нет. А потом уже к нему обращайся! ... |
| 08.12.2007, 19:46 |
Deggasad один вспомогательный столбец в котором проверяешь все условия и выдает истина или нет. А потом уже к нему обращайся! Может я не правильно понял, но "кролик" и "жираф" это условно. В моем файле получается по 4 разных формулы (строки) на каждого сотрудника (меняется может как жираф, так и кролик) . При условии что 800 сотрудников получается 3200 разных формул. Не совсем понимаю как это сделать.. 4 вспомогательных столбца? ... |
| 08.12.2007, 20:41 |
Советы: Пример в студию Только сократи (по возможности и заархивируй Опиши задачу. Покажи как у тебя реализовано. ... |
| 09.12.2007, 03:39 |
Есть вот такой файл. Сократил количестово людей до 1 группы (всего 20 групп, соответственно и сотрудников в 20 раз больше). Данные по всем группам снимаются одни и теже. Снятый отчет вставляется по прямой на лист "исходные данные".В нем от 4000 до 6000 строк. Столбцы лишние я очистил, в реальности они все заполненные (снять отчет без этих столбцов нельзя никак). Соответственно в колонках R и S сотрудники оставляют комменты(тоже их заменил на любые символы). Нужен контроль тех сотрудников которые не заполняют комментарии(ставят прочерки, звездочки....). Соответственно уже полученная формула делает то что нужно, но ексель подвисает минут на 10 ((((. P.S. макрос просто копирует полученные данные и сохраняет в следующем столбце. По идее можно все включить в макрос но моего мозга на это не хватает (((. Очень признателен за любую помощь. ... |
| 09.12.2007, 10:45 |
Есть вариант сделать несколько промежуточных столбцов с расчётами каждой группы условий и потом проверять данные столбцы и подсчитывать значения. Но на больших обёмах есть маза использовать сводные таблицы. В примере прилагаю свой вариант: добавил 2 столбца в исходных данных. Чтобы сводная автоматом обновлялась запиши макрос обновления всодной и добавь в конце своей выборки данных или ещё куда-нить. ... |
| 09.12.2007, 13:05 |
а вот и файл ... |
| 09.12.2007, 13:06 |
Mitar, А макросом ни кто не может? ... |
| 26.12.2011, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176158]: |
151ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 487ms |
