Помогите: при запуске макроса ошибка runtime error 1004 доступ к фалу невозможен
Уважаемые форумчане, помогите не знаю, что делать: сделал макрос, которой путем копирования информация с листа расположенного в другом файле создает новый файл Ексель и вставляет туда эти данные. На моем ПК все работает без ошибок, выложил этот файл в общую папку, заходит моя коллега а у нее при запуске этого макроса выходит ошибка runtime error 1004 доступ к фалу невозможен (скрин ошибки во вложении), проверил - у пользователя есть полный доступ к папке в которой находится этот файл.В чем м.б. проблема . Заранее спасибо ... |
| 28.12.2011, 16:04 |
А путь-то где? Код где? Ошибочная строка, содержимое переменных? Все угадать? ... |
| 28.12.2011, 16:06 |
Shocker.Pro, путь прописан на скрытом листе (у меня то макрос нормально работает). код ошибки во вложении ... |
| 28.12.2011, 16:16 |
> Автор: martinezo > К сообщению приложен файл (1Безымянный.jpg): cкачать. Размер - 116Kb Ну и? перед сохранение книги добавь Код: vbnet 1. и покажи результат этого сообщения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2011, 16:24 |
Нет ошибка осталась , и еще перед ней стало выходить такое окно: ... |
| 28.12.2011, 17:07 |
Пусть пользователь просто из экселя сохранит файл под этим именем (именно вставив эту строку копипастом в диалог сохранения) ЗЫ: внутри пути есть два слеша - из-за этого может быть ошибка ... |
| 28.12.2011, 17:10 |
Еще вариант, такой файл уже существует и открыт кем-то другим. ... |
| 28.12.2011, 17:11 |
имхо, косяк в // ... |
| 28.12.2011, 17:15 |
действительно убрал один слеш и макрос заработал, хотя очень странно почему на моем ПК это все работало (но у меня офоис 2010) а у пользователя с офисом 2003 не работало)? ... |
| 28.12.2011, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176149]: |
148ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 414ms |
