Назначение комбинаций клавиш. Как назначить макрос клавише Print Screen
Нашел на форуме отличный макрос для назначения макросов событиям нажатия сочетаний клавиш Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Хочется узнать как обозначить в VBA клавиши: Print Screen Esc Tab Windows Delete End ... |
| 07.01.2012, 17:41 |
DMK67, А в Справку заглянуть? (выбираем OnKey и жмем F1) "{ESCAPE}" или "{ESC}" - Esc "{TAB}" - Tab "{DELETE}" или "{DEL}" - Delete "{END}" - End Для Print Screen и Windows нужно искать в сети, но, думаю, через .OnKey будет проблематично. ... |
| 07.01.2012, 18:27 |
Enter -"~" ... |
| 07.01.2012, 18:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. А вот следующая конструкция: Код: vbnet 1. 2. не работает ... |
| 07.01.2012, 21:13 |
DMK67, Вы еще. как минимум, про Alt-Tab забыли. И про мышку, наверное. Не все сочетания нажатий клавиш кодируются через OnKey. Системные можно заблокировать только с помощью API, использую сабклассинг. Но лучше бы Вы пояснили зачем всё это. Потому что, например, при редактировании ячейки в Excel все OnKey игнорируются и работают Ctrl-C, Ctrl-C и проч. ... |
| 08.01.2012, 08:42 |
Об этом то я и не подумал.... А вот для UserForm отключить Print Screen не удалось... но зато удалось отследить отпускание клавиши и посадить на это событие очистку буфера обмена Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Проблема состоит только в том что этот код надо повторить для любого контрола имеющего свойство Focus и находящейся на данной форме... Т.е при наличии 100 кнопок и чекбоксов на форме...легче застрелиться... Никто не пробовал на форме отследить кнопку Windows? ... |
| 10.01.2012, 19:10 |
DMK67Проблема состоит только в том что этот код надо повторить для любого контрола имеющего свойство Focus и находящейся на данной форме... Т.е при наличии 100 кнопок и чекбоксов на форме...легче застрелиться... Для этого существуют классы. Вот простенький пример воплощения: http://spreadsheetpage.com/index.php/site/tip/handle_multiple_userform_buttons_with_one_subroutine/ ... |
| 10.01.2012, 19:33 |
Видно все таки придется лезть в учебники ... пришло время учить классы ... |
| 10.01.2012, 22:47 |
DMK67, Если есть желание, то - да. А так, там все уже готово и файл для скачивания есть. Нужно только поменять событие, тип контролов, ну и процедуру вызываемую обработчиком :) ... |
| 11.01.2012, 00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176131]: |
154ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 468ms |
