выгрузка данных в txt
Есть файл excel, который формирует отчет и выгружает данные в txt. Файл тхт создается при нажатии кнопки "записать" и выглядит так: (номер счета) (ФИО) (сумма) 4345654567876 Петров Петр Петрович 300000.00 7656789567654 Сидоров Иван Сергеевич 456000.00 как убрать пробелы перед номером счета? и сделать, чтобы сумма записывалась через 1 пробел после ФИО ? ... |
| 19.12.2011, 22:12 |
файл выглядит так ... |
| 19.12.2011, 22:15 |
убрать функцию Space в макросах ... |
| 19.12.2011, 22:21 |
а как добавить шапку и окончание? шапка должна быть такая всегда: ***** ^Type=46^ ^Acc=0000000000000^ - Список на выдачу заработной платы [IN_PARAM] [OUT_PARAM] далее идут списки и последней строкой нужно добавить: ################################## ... |
| 20.12.2011, 04:34 |
svetolux, пишете до и после основной процедуры в кавычках требуемую фразу ... |
| 20.12.2011, 09:12 |
PlanB, просто в клавычках не прокатывает. ... |
| 20.12.2011, 10:59 |
Шапка получилась, только один нюанс: в шапке должен быть текст русскими буквами, я его перед процедурой в кавычка пишу. Когда формируется файл тхт, то в нем эта запись "иегроглифами", а если меняю после открытия тхт кодировку, то запись по русски, а списки тогда иероглифами. Как задать шапку русскими буквами? ... |
| 20.12.2011, 11:11 |
svetoluxШапка получилась, только один нюанс: в шапке должен быть текст русскими буквами, я его перед процедурой в кавычка пишу. Когда формируется файл тхт, то в нем эта запись "иегроглифами", а если меняю после открытия тхт кодировку, то запись по русски, а списки тогда иероглифами. Как задать шапку русскими буквами?может уже пора код выложить ... |
| 20.12.2011, 11:53 |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim sequence_format_array_string As New Collection Dim rows As Integer Dim drive As String Dim data As String Dim range_into_list As String On Error GoTo Err_Print_line drive = config.Range("D1") Open drive + "\BS.txt" For Output As #1 range_into_list = config.Range("D2") Set sequence_format_array_string = format_array_string_print(Range(range_into_list)) rows = sequence_format_array_string.count Print #1, "***** ^Type=46^ ^Acc=0000000000000^ - список на выдачу заработной платы" Print #1, "[IN_PARAM]; """ Print #1, " " Print #1, "[OUT_PARAM] "; "" For i = 1 To rows - 1 Print #1, sequence_format_array_string.Item(i) Next i Print #1, sequence_format_array_string.Item(rows); Print #1, "#################################################################" Close #1 Exit_Print_line: Exit Sub Err_Print_line: MsgBox Error$ Resume Exit_Print_line End Sub в итоге получается след. отчет ... |
| 20.12.2011, 12:08 |
потом меняю кодировку и получается: ... |
| 20.12.2011, 12:08 |
как сделать, что вы в шапке список был после изменения кодировки русскими буквами ... |
| 20.12.2011, 12:09 |
svetolux, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2011, 18:41 |
Всем спасибо, все получилось!!! ... |
| 20.12.2011, 23:06 |
Еще вопросик! Последняя строчка #################### . Как сделать чтобы она была с новой строки после всех записей??? а то сейчас в зависимости от длины ФИО иногда открывается в последней строчки где ФИО, иногда сама переносится на новую строку. ... |
| 11.01.2012, 23:37 |
svetolux...строчка #################### . Как сделать чтобы она была с новой строки после всех записей??? ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.01.2012, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176126]: |
157ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
