случайная выборка
подскажите пож-та какой функцией можно выбрать случайное значение из таблицы excel??? ... |
| 12.01.2012, 19:22 |
случайная выборка
слчис не получается, там только числа выбирает , а мне нужно не число а фамилию ... |
| 12.01.2012, 19:32 |
случайная выборка
Так выбирать фамилию из строки, определенной этим случайным числом ... |
| 12.01.2012, 19:45 |
случайная выборка
а как случайно можно выбрать фамилию,например, если по строкам и столбцам забиты только фамилии и порядковых чисел у них нет, ... |
| 12.01.2012, 19:48 |
случайная выборка
Как это нет? А номер строки/столбца чем не номер? ... |
| 12.01.2012, 19:51 |
случайная выборка
а как использовать, не могли бы подробнее описать как использовать эту функцию?? ... |
| 12.01.2012, 19:54 |
случайная выборка
а вы не могли бы поподробней описать исходные данные? или файл приложить. Плохо с телепатией ... |
| 12.01.2012, 19:58 |
случайная выборка
и нужно чтоб из всех значений в ячейку а1 попало случайная фамилия ... |
| 12.01.2012, 20:06 |
случайная выборка
вопрос вроде и не сложный но с экселем не дружу((( ... |
| 12.01.2012, 20:40 |
случайная выборка
А что, системы нет в расположении фамилий? То есть они расположены в хаотическом порядке на листе? Не в столбик или на худой конец прямоугольник? ... |
| 12.01.2012, 22:36 |
случайная выборка
расположены в прямоугольном порядке на одном листе, и нужна функция котороя выбирет случайное значение ... |
| 12.01.2012, 22:43 |
случайная выборка
еще раз хочу уточнить, что именно из прямоугольника. потому что в приведенном примере они не в виде прямоугольника, а в виде сложной фигуры из тетриса. Для прямоугольника это будет так: =ИНДЕКС(D5:F7;СЛЧИС()*3+1;СЛЧИС()*3+1) ... |
| 12.01.2012, 23:01 |
случайная выборка
я хотела бы уточнить, слчисл()*3+1 всегда? независимо на какой диапозон брать, просто в данном случае у меня значений будет гораздо больше ... |
| 16.01.2012, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176114]: |
144ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 417ms |
