подскажите про условное форматирование
мне нужно выделить цветом ячейки где значение =0, но после мастера заливаются и пустые ячейки, а мне нужно именно те где стоит цифра 0. как это можно сделать? ... |
| 19.01.2012, 14:21 |
iskatelsql, формула для УФ =СОВПАД(B4;0) ... |
| 19.01.2012, 14:25 |
хм, а как это применить для всего столбца? ... |
| 19.01.2012, 14:27 |
iskatelsqlкак это применить для всего столбца Выделить весь столбец и задать формулу. ЗЫ Можно ещё так: Код: vbnet 1. ... |
| 19.01.2012, 14:40 |
Сергей, как я понял, нужно выделять не просто заполненные, а только "0". Формула DV68 проверяет совпадение значения ячейки с нулем. Как вариант - если ячейка не пустая и в ней "0": Код: xml 1. Вставить формулу в условное форматирование ячейки B4 , копировать B4 , выделить столбец, меню Правка-Спецвставка-Форматы-ОК. ... |
| 21.01.2012, 15:17 |
viktturСергей, как я понял, нужно выделять не просто заполненные, а только "0". Нет. Весь диапазон. См. вложение в предыдущем посте. ... |
| 21.01.2012, 15:40 |
Serge 007, Сергей, Виктор говорит о том, что необходимо выделять только 0, а у тебя выделяет все заполненные. ... |
| 21.01.2012, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176099]: |
134ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 422ms |
