Выборка в массиве данных
Здравствуйте. Есть такая таблица (см. вложение), где выделенные желтым столбцы являются источником для диаграммы. При выборке из поля со списком в график попадают данные соответствующего региона. Хотелось бы где-нибудь справа выводить данные региона, который был выбран в поле со списком, не используя VBA, а посредством формул. И сделать источником для графика именно эту область вывода, а не менять программно. Дело в том, что я хочу производить расчеты в этой области, то есть в одном месте, а делать это в каждом регионе (их много) муторно. Подскажите пожалуйста пример, как это реализовать. Заранее благодарен. ... |
| 13.01.2012, 10:05 |
plus_stick, может вам в сторону сводных диаграмм посмотреть ? ... |
| 13.01.2012, 10:33 |
big-duke, Этот вариант мне не совсем подойдет. Есть некоторые функции, которые в зависимости от выставленного параметра могут выбирать данные из массива. Параметр выставляется при выборке из комбобокса, как LinkedCell. Только я не знаю какие ... |
| 13.01.2012, 11:45 |
Сделал вот так (вложение), использовав функцию СМЕЩ. Получилось так, как нужно. Если кому нужно, пожалуйста. ... |
| 16.01.2012, 09:19 |
СМЕЩ() летуча (пересчет при любом изменении на листе), лучше: Код: javascript 1. Формула С7: Код: javascript 1. Функция ЕСЛИ(B7;СУММ($B7:B$7);СУММ($B7:B$7)) совершенно лишняя - незавсимо от условия всегда СУММ($B7:B$7) . То же касается формулы в ячейке Е7. ... |
| 16.01.2012, 11:33 |
vikttur, Благодарю за советы. ИНДЕКС - хорошее решение. В формуле С7: =ЕСЛИ(F7=1;СУММ($B7:B$7);"") Честно говоря, предыдущую формулу вывел после многочисленных манипуляций, остановившись тогда, когда формула наконец заработала )) ... |
| 23.01.2012, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176098]: |
155ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 488ms |
