EXCEL Need help
Здравствуйте! Перешерстил интернет и сам долго думал, но никак не могу решить вопрос... Есть таблица (Excel 2003). В ней есть столбец с данными (более 40000 строк), которые не меняются. Есть два столбца такого же размера как и первый (данные в них могут меняться - они расчитываются по формуле). Для каждого значения первого столбца надо найти во втором и третьем столбце строку где последний раз встречается значения, которые меньшее и большее соответственно, чем в первом столбце (поиск идет до строки в которй находятся искомые значения). Если сумбурно объяснено, то прикладываю пример в файле как должно быть. Хотелось бы чтобы искалось все побыстрее (значения во втором и третьем столбце иногда пересчитываются)... В принципе, если будет проще решить вопрос, то можно перевернуть таблицу (чтобы искать не последнее значение , а первое которое попадется). ... |
| 22.01.2012, 18:56 |
EXCEL Need help
sigizmindВ принципе, если будет проще решить вопрос, то можно перевернуть таблицу а еще проще решить вопрос, если перекинуть данные аксесс. Скорость поиска будет на порядок выше ... |
| 22.01.2012, 19:23 |
EXCEL Need help
Shocker.ProsigizmindВ принципе, если будет проще решить вопрос, то можно перевернуть таблицу а еще проще решить вопрос, если перекинуть данные аксесс. Скорость поиска будет на порядок выше к сожалению с аксессом вообще не работал :-( Потратится много времени на обучение... ... |
| 22.01.2012, 19:34 |
EXCEL Need help
sigizmind, Или я чего-то не понял, или тут дело гиблое. Вы просто прикиньте сколько времени будет уходить на полный пересчет если 80.000 (40.000 мин. + 40.000 макс.) раз сканировать диапазон в 40.000 строк (я так понимаю, бинарный метод исключен. т.к. нельзя отсортировать калькулируемые столбцы по возрастанию одновременно). Даже если использовать ПОИСКПОЗ(), которая прекращает поиск при первом нахождении соответствия, это может быть очень долго в зависимости от расположения искомого значения. ... |
| 22.01.2012, 19:38 |
EXCEL Need help
KL (XL)sigizmind, Или я чего-то не понял, или тут дело гиблое. Вы просто прикиньте сколько времени будет уходить на полный пересчет если 80.000 (40.000 мин. + 40.000 макс.) раз сканировать диапазон в 40.000 строк (я так понимаю, бинарный метод исключен. т.к. нельзя отсортировать калькулируемые столбцы по возрастанию одновременно). Даже если использовать ПОИСКПОЗ(), которая прекращает поиск при первом нахождении соответствия, это может быть очень долго в зависимости от расположения искомого значения. да, отсортировать столбцы нельзя :-( Если столбец не отстортирован, то ПОИСКПОЗ() правильно работает только на поиск числа в точночти равное искомому ? А мне надо искать меньше или больше искомого... Должен же быть более-менее приемлимый способ ? ... |
| 22.01.2012, 20:05 |
EXCEL Need help
На всякий случай, вот самое быстродействующее решение пришедшее мне в голову :) Для 10.000 строк полный пересчет на нехилом компе в XL2010 занял 27 сек (а у вас там еще свои формулы) ... |
| 22.01.2012, 20:06 |
EXCEL Need help
Есс-но первой проверкой в формуле ЕСЛИ(СТРОКИ($A1:$A$1)<2;--($A$1<B1);...;) можно пожертвовать и сделать свою формулу в первой строке, что должно слегка ускорить пересчет, но, думаю, не значительно. ... |
| 22.01.2012, 20:11 |
EXCEL Need help
Пояснение: в данном решении мне-таки удалось использовать бинарный поиск (поиск последнего числового значения), но вся тяжесть пересчета легла на сравнение всех значений с искомым и трансформирование ненужных в значение ошибки деления на 0. Также значительная экономия достигнута с помощью нарастающей ссылки на диапазон. ... |
| 22.01.2012, 20:17 |
EXCEL Need help
KL (XL)Пояснение: в данном решении мне-таки удалось использовать бинарный поиск (поиск последнего числового значения), но вся тяжесть пересчета легла на сравнение всех значений с искомым и трансформирование ненужных в значение ошибки деления на 0. Также значительная экономия достигнута с помощью нарастающей ссылки на диапазон. Огромное спасибо! Работают формулы правильно, но очень мудреные формулы, потому пытыюсь сейчас разобраться в них чтобы попробовать их в оригинальном большом масиве... Я тоже циклы делал , но с моим решением ОЧЕНЬ ДОЛГО считает.... Если можно, поясните поподробнее как формула работает. ... |
| 22.01.2012, 20:35 |
EXCEL Need help
И еще: 27 сек может показаться относительно приемлимым временем, но до 40.000 оно будет расти в прогрессии. Правда полный пересчет ( http://www.decisionmodels.com/calcsecretsg.htm) - дело необязательно постоянное если нет летучих формул ( http://www.decisionmodels.com/calcsecretsi.htm) и не превышены лимиты зависимостей на листе ( http://www.decisionmodels.com/calcsecretsf.htm) ... |
| 22.01.2012, 20:36 |
EXCEL Need help
Ну давайте попробуем :) Основная формула: ПОИСКПОЗ(1;0/($A1:$A$1<B1)) 1. все остальное адаптация для первой строки т.к. $A1:$A$1 в отличие от последующих $A1:$A$1, $A1:$A$1 и т.д. возвратит не массив (вектор) чисел а число, что непригодно для второго параметра функции ПОИСКПОЗ() 2. $A1:$A$1 нарастающий при копировании вниз диапазон, т.к. ссылка содержит начальную, хоть и на второй позиции, полностью фиксированную ячейку $A$1 и частично фиксированную (только столбец) ячейку $A1. Таким образом при копировании формулы вниз начало диапазона будет оставаться в $A$1 а конец будет переходить на уровень искомой ячейки например в столбце [B:B]: 1 | $A1:$A$1 2 | $A1:$A$1 2 | $A1:$A$1 2 | $A1:$A$1 2 | $A1:$A$1 ... |
| 22.01.2012, 20:52 |
EXCEL Need help
Ну давайте попробуем :) Основная формула: ПОИСКПОЗ(1;0/($A1:$A$1<B1)) 1. все остальное адаптация для первой строки т.к. $A1:$A$1 в отличие от последующих $A1:$A$1, $A1:$A$1 и т.д. возвратит не массив (вектор) чисел а число, что непригодно для второго параметра функции ПОИСКПОЗ() 2. $A1:$A$1 нарастающий при копировании вниз диапазон, т.к. ссылка содержит начальную, хоть и на второй позиции, полностью фиксированную ячейку $A$1 и частично фиксированную (только столбец) ячейку $A1. Таким образом при копировании формулы вниз начало диапазона будет оставаться в $A$1 а конец будет переходить на уровень искомой ячейки например в столбце [B:B]: 1 | $A1:$A$1 2 | $A$1:$A2 3 | $A$1:$A3 4 | $A$1:$A4 5 | $A$1:$A5 Для наглядности в дальнейшем будем использовать формулу из строки 5: ПОИСКПОЗ(1;0/($A$1:$A5<B5)) 3. $A$1:$A5 возвращает массив значений {1:2:3:2:6} 4. Выражение ($A$1:$A5<B5) сравнивает каждый из элементов предыдущего массива со значением ячейкм B5: {1:2:3:2:6}<2 и возвращает массив {ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ} 5. Далее делим 0 на полученный массив: 0/{ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}. Данный трюк основан на двух принцыпах: а) логические значения ИСТИНА и ЛОЖЬ имеют имплицитные значения 1 и 0 соответственно. В эти значения их можно конвертировать например с помощью любой арифметиской операции, в т.ч. деления. Т.е. по сути мы делаем вот что: 0/{1:0:0:0:0} б) деление на 0 дает ошибку, т.е. не число: 0/{1:0:0:0:0}={1:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}. Таким образом в результирующем массиве все значения меньшие, чем искомое будут представлены номером строки в диапазоне (не обязательно на листе!), а все остальные - значением ошибки #ДЕЛ/0! 6. Осталось найти последнее числовое значение в массиве {1:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}, чего можно достичь с помощью функции ПОИСКПОЗ() с приблизительным поиском (третий параметр опущен, 1 или -1) невозможно большого числа (в данном случае 1 вполне достаточно, т.к. при делении 0 на что угодно возможно только два значения: 0 и :#ДЕЛ/0!) В данном случае последнее число является одновременно первым, т.ч. ПОИСКПОЗ(1;{1:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}) вернет 1 Надеюсь, так понятнее :) ... |
| 22.01.2012, 21:19 |
EXCEL Need help
Пардон, в спешке налепил описок. Вот отредактированный вариант: Ну давайте попробуем :) Основная формула: ПОИСКПОЗ(1;0/($A1:$A$1<B1)) 1. все остальное адаптация для первой строки т.к. $A1:$A$1 в отличие от последующих $A1:$A$2, $A1:$A$3 и т.д. возвратит не массив (вектор) чисел а число, что непригодно для второго параметра функции ПОИСКПОЗ() 2. $A1:$A$1 нарастающий при копировании вниз диапазон, т.к. ссылка содержит начальную, хоть и на второй позиции, полностью фиксированную ячейку $A$1 и частично фиксированную (только столбец) ячейку $A1. Таким образом при копировании формулы вниз начало диапазона будет оставаться в $A$1 а конец будет переходить на уровень искомой ячейки например в столбце [B:B]: 1 | $A1:$A$1 2 | $A$1:$A2 3 | $A$1:$A3 4 | $A$1:$A4 5 | $A$1:$A5 Для наглядности в дальнейшем будем использовать формулу из строки 5: ПОИСКПОЗ(1;0/($A$1:$A5<B5)) 3. $A$1:$A5 возвращает массив значений {1:2:3:2:6} 4. Выражение ($A$1:$A5<B5) сравнивает каждый из элементов предыдущего массива со значением ячейкм B5: {1:2:3:2:6}<2 и возвращает массив {ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ} 5. Далее делим 0 на полученный массив: 0/{ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}. Данный трюк основан на двух принцыпах: а) логические значения ИСТИНА и ЛОЖЬ имеют имплицитные значения 1 и 0 соответственно. В эти значения их можно конвертировать например с помощью любой арифметиской операции, в т.ч. деления. Т.е. по сути мы делаем вот что: 0/{1:0:0:0:0} б) деление на 0 дает ошибку, т.е. не число: 0/{1:0:0:0:0}={0:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}. Таким образом в результирующем массиве все значения меньшие, чем искомое будут представлены числом 0, а все остальные - значением ошибки #ДЕЛ/0! 6. Осталось найти последнее числовое значение в массиве {0:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}, чего можно достичь с помощью функции ПОИСКПОЗ() с приблизительным поиском (третий параметр опущен, 1 или -1) невозможно большого числа (в данном случае 1 вполне достаточно, т.к. при делении 0 на что угодно возможно только два значения: 0 и :#ДЕЛ/0!) В данном случае последнее число является одновременно первым, т.ч. ПОИСКПОЗ(1;{0:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}) вернет 1, т.е. номер строки в диапазоне (не обязательно на листе!) Надеюсь, так понятнее :) ... |
| 22.01.2012, 21:27 |
EXCEL Need help
KL (XL)Пардон, в спешке налепил описок. Вот отредактированный вариант: Ну давайте попробуем :) Основная формула: ПОИСКПОЗ(1;0/($A1:$A$1<B1)) Надеюсь, так понятнее :) Еще раз огромное спасибо за то, что еще и объяснили принцип. Стало даже понятно как работает, хотя конечно для это очень экстравагантное решение - я бы до такого не додумался :-) Завтра буду пробовать использовать Ваше решение, а то мое больше часа считает на Пентиум4 :-) Не подскажите еще, с увеличением строк с 10000 до 40000 время на ДЕСЯТИЧНЫЙ порядок увеличится? т.е. у Вас 27сек и станет 270сек примерно? ... |
| 22.01.2012, 22:08 |
EXCEL Need help
sigizmindНе подскажите еще, с увеличением строк с 10000 до 40000 время на ДЕСЯТИЧНЫЙ порядок увеличится? т.е. у Вас 27сек и станет 270сек примерно? Без учета того, какие у вас там формулы уже, думаю время вырастет раз в 40, но это полный пересчет. При изменении единичных значений в столбцах [B:B] и [C:C] пересчет будет мгновенным (если конечно лист не летуч, см. мой пост от сегодня, 20:36) ... |
| 22.01.2012, 23:09 |
EXCEL Need help
Кирилл немного не прав Обычно возрастание порядка - логарифмическое от двойки. То есть с 10 до 40 - в четыре раза, т.е. в 2^4, т.е раз в шошнацать Все равно, это слишком много... - уже имеет смысл использовать решения на основе запросов через ADODB, либо поменять принцип хранения... Про Акцесс было правильно сказано... ... |
| 23.01.2012, 00:44 |
EXCEL Need help
Вот не поленился - сделал симулятор. У меня результаты такие: 10.000 - 24,19531 сек 40.000 - 548,2109 сек х22.65773 раз Думаю, решение с расчетами в памяти (на массивах или со словарем) будет на порядок быстрее. ... |
| 23.01.2012, 02:32 |
EXCEL Need help
Вот такой неоптимизированный вариант у меня заполняет оба столбца для 40.000 строк за 32 сек: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.01.2012, 03:22 |
EXCEL Need help
Во всех случаях, помимо алгоритма и размера ячеек, на время перерасчета будут влиять сами данные, в особенности удаленность искомого значения от начала поиска. ... |
| 23.01.2012, 04:09 |
EXCEL Need help
KL (XL)Во всех случаях, помимо алгоритма и размера ячеек, на время перерасчета будут влиять сами данные, в особенности удаленность искомого значения от начала поиска. Тогда еще такой вопрос. Данные искомые (ищущиеся наименьшие и наибольшие) находятся недалеко от сравнивомого (в пределах от 1 до 200-500 строк примерно), есть ли смысл как-то переделать алгоритм сравнения, можно таблицу перевернуть (она отсортирована по датам, можно чтобы последние даты были сверху). Сегодня проверил - с Вашим алгоритмом стало считать примерно в 2 раза быстрее, чем с моим топорным, еще раз спасибо за помощь! ... |
| 23.01.2012, 18:22 |
EXCEL Need help
Возникла еще такая задача, не знаю как решить :-( Есть большой столбец (30000 строк) с текстовыми фразами. Справа от него столбец с числами. Надо создать два столбца, в первом будут указаны все встречающиеся текстовые фразы из первого столбца , а во втором произведение всех чисел для этой фразы. Если непонятно - прилагаю пример. ... |
| 23.01.2012, 18:35 |
EXCEL Need help
Сделать сводную таблицу не пробовали? ... |
| 23.01.2012, 19:36 |
EXCEL Need help
sigizmindВозникла еще такая задача, не знаю как решить :-( Есть большой столбец (30000 строк) с текстовыми фразами. Справа от него столбец с числами. Надо создать два столбца, в первом будут указаны все встречающиеся текстовые фразы из первого столбца , а во втором произведение всех чисел для этой фразы. Если непонятно - прилагаю пример. Пожалуй соглашусь с AndreTM, делать список уникальных фраз формулами (если вам нужно это) будет намного медленнее, чем даже предыдущая задача :) VBA через словарь будет очень быстро. Сводная таблица - оптимальный вариант. ... |
| 23.01.2012, 19:50 |
EXCEL Need help
sigizmindKL (XL)Во всех случаях, помимо алгоритма и размера ячеек, на время перерасчета будут влиять сами данные, в особенности удаленность искомого значения от начала поиска. Тогда еще такой вопрос. Данные искомые (ищущиеся наименьшие и наибольшие) находятся недалеко от сравнивомого (в пределах от 1 до 200-500 строк примерно), есть ли смысл как-то переделать алгоритм сравнения, можно таблицу перевернуть (она отсортирована по датам, можно чтобы последние даты были сверху). Сегодня проверил - с Вашим алгоритмом стало считать примерно в 2 раза быстрее, чем с моим топорным, еще раз спасибо за помощь! Думаю, что алгоритм сравнения предельно быстрый. Проблема в необходимости создания промежуточного массива результатов сравнений для последующего поиска с пом. ПОИСКПОЗ() и, если честно, я пока не вижу возможности ускорить эту операцию :( ... |
| 23.01.2012, 19:56 |
EXCEL Need help
KL (XL)sigizmindВозникла еще такая задача, не знаю как решить :-( Есть большой столбец (30000 строк) с текстовыми фразами. Справа от него столбец с числами. Надо создать два столбца, в первом будут указаны все встречающиеся текстовые фразы из первого столбца , а во втором произведение всех чисел для этой фразы. Если непонятно - прилагаю пример. Пожалуй соглашусь с AndreTM, делать список уникальных фраз формулами (если вам нужно это) будет намного медленнее, чем даже предыдущая задача :) VBA через словарь будет очень быстро. Сводная таблица - оптимальный вариант. да ну, куда уж медленнее,чем первая задача :-) сводная таблица - это как-то несерьезно, пока не рассматриваю как вариант. в принципе уникальных фраз не так уж много (от 16 до 256 - задает пользователь), произведение нахожу как {=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ(E2=$A1:A$30000;B$1:B$30000;1))}, быстрее вроде нет возможности. Бьюсь над созданием уникальных фраз формулами :-) VBA использовать только в крайнем случае. ... |
| 23.01.2012, 20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176092]: |
151ms |
68ms |
| others: | 249ms |
| total: | 501ms |
