Конструктор шпаргалок
Кто нибудь знает пр сабж. Есть вообще такое. Необходимо следующее: Имеется текст ответов на вопросы, необходимо как-то рассчитать, чтобы шпарналка была, тоесть часть ответа на одном листе, часть на другом, чтобы ответ на один вопрос был с двух сторон. Вопросов много, сидеть и каждый подбирать достаточно сложно. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс????? ... |
| 11.05.2004, 07:40 |
До чего же народ ленивый пошел... Лень учить(ну это понятно, всем лень), но лень напечатать шпаргалки???... ... |
| 11.05.2004, 11:14 |
Опиши те процессы, которые происходят при ручной разбивке шпаргалок на странички на бумажке по-русски. Посмотри на них, ложись спать. На следующее утро еще раз посмотри на них и переведи на VBA Совет, кстати, абсолютно серьезный. Переведи сначала на русский. ... |
| 11.05.2004, 14:58 |
авторПереведи сначала на русский. Что именно на русский перевести. авторно лень напечатать шпаргалки Распечатать их проблем нет. Но они по возможности должны быть двухсторонние. То есть необходимо вессь текст разбить пополам, половину распечатать на одном листе, другую на втором. Затем распечатать один лист, перевернутиь его и печатать второй. При этом надо еще попасть так чтобы при разрезании листа не порезать сам текст. Еще учесть что вопросов 60, на одном листе к примеру 3-5 шпаргалок. :о, и что получается. Самому все считать и каждый вопрос подбирать, это быстрее от руки их написать! :). Чего делать не охота! ... |
| 14.05.2004, 10:39 |
Я и говорю - чтобы не печатать вручную - опиши прооцесс алгоритмически. типа "Если у меня тут 2 строчки, а места только на одну, то...." Потом разбираться будет проще ... |
| 14.05.2004, 11:25 |
funddd, Используйте программу ShporaPrinter - она напечатает шпаргалки лучшим образом! Прога халявная, скачать можно отсюда - www.stdent007.com ... |
| 08.11.2010, 13:20 |
Ошибочка - правильный адрес сайта - www.student007.com ... |
| 08.11.2010, 13:21 |
paule Распечатать их проблем нет. Но они по возможности должны быть двухсторонние. То есть необходимо вессь текст разбить пополам, половину распечатать на одном листе, другую на втором. Затем распечатать один лист, перевернутиь его и печатать второй. При этом надо еще попасть так чтобы при разрезании листа не порезать сам текст. Еще учесть что вопросов 60, на одном листе к примеру 3-5 шпаргалок. :о, и что получается. Самому все считать и каждый вопрос подбирать, это быстрее от руки их написать! :). Чего делать не охота! Насколько я помню - сделал это за 1 репетицию "весенних зорей" - 9 предметов по ~30 вопросов :) Если у Вас есть текст и вы не можете этого сделать просто в ворде, то вам наверное и правда лучше писать руками, хотя мои знакомые делали проще печатли все подряд в режиме 9 страниц на листе (при этом каждый новый вопрос начинался с новой страницы конечно). ... |
| 08.11.2010, 13:52 |
<a href=" http://krylov-steem.narod.ru/shpargalki/ ">написано как печатать с двух сторон. </a> ... |
| 30.01.2012, 01:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176081]: |
173ms |
47ms |
| others: | 282ms |
| total: | 542ms |
