VBA. Выпадающий список значений для ячеек
Доброго времени суток :) вообщем есть таблица из двух столбцов код-значения. Как можно сделать так, чтобы в выпадающем списке были значения, а в ячейку заносились коды. Возможно ли такое? или что-нибудь аналогичное может есть? с помощью Validation я пробовал, но он позволяет вводить только сам список доступных для ввода значений, как я понял. А чтоб сделать так как мне предпочтительней не получается? подскажите в какую сторону копать, про какие функции/операторы почитать? ... |
| 30.01.2012, 10:04 |
Если формулой: Код: xml 1. ... |
| 30.01.2012, 10:35 |
vikttur, так ведь ИНДЕКС возвращает значение или ссылку на значение из таблицы или диапазона, а мне нужен ещё выпадающий список этого диапазона значений, т.е в выпадающем списке для ячейки "1, 2, 3, 4, 5", а в ячейку заносятся "а, б, в, г, д" для примера. ... |
| 30.01.2012, 10:49 |
Ой, извините меня вообщем за этот глупый вопрос, я нашел решение. Если надо кому, вот примерчик: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Макросу ведь ничего не мешает внести какое угодно значение в ячейку с заданным интерфейсом Validation, это только для пользователя действует ограничение вводимых данных. ... |
| 30.01.2012, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176079]: |
36ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 355ms |
