Как связать две сводные таблицы
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как связать две сводные таблицы на разных листах, чтобы при изменении фильтра в одной из сводных таблиц, изменялась и вторая сводная таблица? Сводные таблицы подгружаются из внешнего источника (SQL). Excel 2010. ... |
| 30.11.2010, 12:15 |
xed1000000, через VBA и событие PivotTableUpdate ... |
| 30.11.2010, 12:27 |
xed1000000, Есть такая штука как RefEdit ... |
| 30.11.2010, 12:29 |
Shamanus, если не сложно, подскажите, пожалуйста, как ? ... |
| 30.11.2010, 12:29 |
xed1000000,вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.11.2010, 12:42 |
-O_o-xed1000000, Есть такая штука как RefEdit фишка в том, чтобы следить за ячейкой. описано тут ... |
| 30.11.2010, 12:46 |
PlanB-O_o-xed1000000, Есть такая штука как RefEdit фишка в том, чтобы следить за ячейкой. описано тут чего то я не пойму, как слежение за ячейкой поможет менять фильтр сводной таблицы? ... |
| 30.11.2010, 12:55 |
ShamanusPlanBпропущено... фишка в том, чтобы следить за ячейкой. описано тут чего то я не пойму, как слежение за ячейкой поможет менять фильтр сводной таблицы? Ниже пример. ... |
| 30.11.2010, 13:40 |
-O_o-, Вашего примера недостаточно Сделайте пожалуйста со сводными таблицами. Я хочу посмотреть реализацию мультифильтра в Вашем примере ... |
| 30.11.2010, 13:43 |
Shamanus-O_o-, Вашего примера недостаточно Сделайте пожалуйста со сводными таблицами. Я хочу посмотреть реализацию мультифильтра в Вашем примере Пожалуйста..... Вроде бы то о чем просилил... Меняешь значение в главной ТБ и значения меняются в зависимой... ... |
| 30.11.2010, 13:48 |
-O_o-, я так понял офис у Вас 2003 и не позволяет сразу в области Page выбирать 2 -3 значения ну тогда сделайте так 1. возьмите на главной таблице - перебросьте поле "РО" в область строк 2. выберите 3-4 элемента фильтра 3. верните "РО" в область страниц ... |
| 30.11.2010, 13:53 |
Shamanus, Я так понял вы хотите меня завалить. Вопрос же решился )))) Автор не предоставил никаких примеров. Конечно есть таблицы будут другого вида то решение может быть тоже другим. ... |
| 30.11.2010, 14:03 |
-O_o-, нет, зачем мне это нужно? Мне было любопытно решается ли это как то иначе. Но если честно мне Ваш способ не нравится, слишком много ограничений. Вот посмотрите мое решение ... |
| 30.11.2010, 14:11 |
-O_o-,Shamanus, Спасибо большое за помощь, но проблема осталась. Возможно у меня что-то не получается или я просто не правильно изложил суть проблемы. Есть две сводных таблицы (в примере -O_o- - Главная ТБ и Зависимая ТБ). задача в том, чтобы при выборе фильтра в Главной ТБ (к примеру "ПА"), в зависимой ТБ также сработал фильтр "ПА" спасибо. ... |
| 30.11.2010, 14:12 |
Shamanus-O_o-, нет, зачем мне это нужно? Мне было любопытно решается ли это как то иначе. Но если честно мне Ваш способ не нравится, слишком много ограничений. Вот посмотрите мое решение У меня вот такая ошибка.... ... |
| 30.11.2010, 14:30 |
xed1000000-O_o-,Shamanus, Спасибо большое за помощь, но проблема осталась. Возможно у меня что-то не получается или я просто не правильно изложил суть проблемы. Есть две сводных таблицы (в примере -O_o- - Главная ТБ и Зависимая ТБ). задача в том, чтобы при выборе фильтра в Главной ТБ (к примеру "ПА"), в зависимой ТБ также сработал фильтр "ПА" спасибо. Пример таблиц давайте с данными. Возьмите и сделайте как Shamanus и покажите. Потом будем говорить. ... |
| 30.11.2010, 14:31 |
-O_o-, к сожалению нет под рукой 2003го офиса чтобы потестить, дома попробую в 2007 все работает без проблем в коде нет ничего специфического. ... |
| 30.11.2010, 14:36 |
нашел описанную Вами ситуацию там потребовалось еще строку ввести в код. в общем тестируйте ... |
| 30.11.2010, 14:51 |
Shamanus, Ну конечно же это функциональней чем у меня .. Спс. ... |
| 30.11.2010, 14:55 |
Shamanus, Спасибо, то что нужно ;) ... |
| 30.11.2010, 15:38 |
Shamanus, Все очень хорошо работает до тех пор, пока не перетащишь связывающее поле в главной таблице в раздел фильтра отчета, и начинаешь там выбирать "все", или несколько значений. Возникает ошибка 1004 "Невозможно установить свойство Visible класса PivotItem". Это можно тоже как-то учесть в модуле ? Спасибо! ... |
| 19.01.2012, 11:44 |
AlOks, это учесть скорее всего можно, но придется покодить, насколько я знаю pivot крайне неохотно выдает коллекцию итемов в данном случае. Копайте в сторону свойств PivotField ... |
| 27.01.2012, 16:53 |
Shamanus, Если excel 2010 тогда код вовсе не нужен, используем срез. ... |
| 27.01.2012, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176078]: |
45ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 392ms |
