Двусторонняя связь Excel и ODBC
Возможна ли двусторонняя связь между Excel и ODBC? Чтобы не только загружались внешние данные из БД, но и обновлялись на сервере, если пользователь редактирует ячейку. Или подобное возможно только в MsAccess? ... |
| 30.01.2012, 16:36 |
Имеется ввиду родными средствами Excel, без написания дополнительных макросов. ... |
| 30.01.2012, 16:38 |
ШогалИмеется ввиду родными средствами Excel, без написания дополнительных макросов.нельзя, насколько мне известно ... |
| 30.01.2012, 17:33 |
Так я и думал, спасибо) ... |
| 30.01.2012, 20:45 |
На самом деле, если сначала создать запрос через ODBC, а затем изменить его, поменяв тип команды на 'SQL' - то в тексте команды можно отправлять любой SQL-скрипт. Хоть Excel и ругается, что ему "не удалось открыть таблицу" - но данные на сервере изменяются (!). Правда, текст скрипта при этом Excel не дает сохранить... А чем макросы-то не устраивают? ... |
| 30.01.2012, 21:29 |
AndreTMА чем макросы-то не устраивают? Аллергией на бейсик А если честно - вопрос задавал чисто из любопытства, узнать, не появилось ли в экселе такой возможности, вдруг чего-нибудь интересное пропустил. Так-то для управления БД всё равно предпочту другие средства. ... |
| 30.01.2012, 23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176075]: |
50ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
