VBA Excel Ошибка вызова метода Protect
Здравствуйте уважаемые! подскажите, пожалуйста, какая ошибка может быть в данной строке: Код: vbnet 1. pswrd - именнованный диапазон, содержащий в себе одну ячейку просто ActiveWorkbook.Protect работает, а при конструкции выше вываливается ошибка invalid procedure call or argument. что еще хочу сказать, ошибка выскакивает в 2003 офисе, а 2010 работает без нареканий. какие то параметры, указанные мною, 2003 офис не может воспринять правильно? я указывал аргументы как указано было в справке если я пишу вместо Worksheets("Справочник").[pswrd].Value "123", то метод срабатывает, а так нет :( ... |
| 02.02.2012, 12:25 |
при чем как вы видите дальше идет метод Protect для листа, и он срабатывает с Worksheets("Справочник").[pswrd].Value беда какая то ... |
| 02.02.2012, 12:26 |
Worksheets("Справочник").Range("pswrd").Value может так? ... |
| 02.02.2012, 13:02 |
пробовал, то же самое ... |
| 02.02.2012, 13:56 |
Код: vbnet 1. ... |
| 02.02.2012, 14:06 |
Shocker.Pro, о как, это получается то же, что и [pswrd].Text спасибо! теперь работает, ну только интересно, почему всё же в методе Protect для листа можно просто Value использовать, а в методе Protect для книги надо именно строку использовать ... |
| 02.02.2012, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176062]: |
3050ms |
33ms |
| others: | 325ms |
| total: | 3452ms |
