Выбрать при помощи диалогового окна файл с определенным расширением и записать путь
Нашел в инете Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Все отлично, но хочется чтобы пользователь не видел в диалоговом окне ничего кроме папок и файлов с каким то определенным расширением... например .jpg и .gif ... |
| 05.02.2012, 20:26 |
DMK67например .jpg и .gifсм. свойство Filters. Однако, не проще ли использовать что-то типа: Код: vbnet 1. ... |
| 05.02.2012, 20:50 |
GetOpenFilename - дает только имя, а мне надо путь... ... |
| 05.02.2012, 21:37 |
DMK67дает только имяможет надо было попробовать, прежде чем голословно утверждать? ... |
| 05.02.2012, 21:46 |
Попробовал, и сам же из пути имя вытащил... извиняюсь... ... |
| 05.02.2012, 22:23 |
Как то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а можно сюда несколько типов файлов для отображения вставить? ... |
| 05.02.2012, 22:38 |
Как насчет прочесть справку? ... |
| 05.02.2012, 22:49 |
DMK67...а можно сюда несколько типов файлов для отображения вставить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.02.2012, 01:28 |
Спасибо... а где можно развернутую справку по GetOpenFilename найти& ... |
| 06.02.2012, 10:22 |
да функция-то простая, есть что-то неясное в F1? ... |
| 06.02.2012, 10:38 |
Может быть кому-нибудь пригодится: В связи с тем, что файл Excel я компилирую в EXE при помощи америкосовской программы защиты от копирования - у меня все русские буквы в модулях VBE стираются или превращаются в "кракозяблы" при шифровании содержимого модулей (это допзащита от копирования файла). Естественно пришел к выводу о необходимости воспользоваться для хранения (необходимых для использования в VBA) русских названий - именованными диапазонами. Т.е в именованный диапазон записываю фразу: "Выбор графических файлов (*.gif; *.jpg; *.bmp),*.gif;*.jpg;*.bmp" затем в коде использую один из вариантов: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.02.2012, 11:17 |
Для того чтобы организовать просмотр нескольких комбинаций видов файлов можно использовать несколько именованных диапазонов Причем надпись. определяющая тип файлов для выбора, в каждом именованном диапазоне, кроме последнего - должна заканчиваться запятой!!! Кавычки ставить не надо!!! Итак у нас есть 3 именованных диапазона:F_BUTTON_9 F_BUTTON_10 F_BUTTON_11 В первый вводим первую строку:Выбор следующих типов графических файлов (*.gif; *.jpg; *.bmp),*.gif;*.jpg;*.bmp, Во второй вторую строку:Выбор из всех типов файлов (*.*),*.* В третий Заголовок окна:Выбери картинку для слайд-шоу в модуль: Код: vbnet 1. Ну вот вроде и все... всем помогавшим - большое спасибо ... |
| 06.02.2012, 11:48 |
Провел натурный эксперимент - более 4 строчек с типами выбираемых файлов ставить не получается... ... |
| 06.02.2012, 12:30 |
DMK67Провел натурный эксперимент - более 4 строчек с типами выбираемых файлов ставить не получается... Дело не в количестве строк а в совокупной длинне текстовой строки используемой в параметре FileFilter (не более 255 символов). Так что если экономить на ненужных словах типа "выбор" и т.п., то можно сделать больше строк: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.02.2012, 03:28 |
KL (XL)... strFileTypes3 = "Книги Excel (*.xls),*.xls" strFileTypes3 = "Документы Word (*.doc),*.doc" ... Вот тут ошибочка. Из-за неё файлы xls не выбирались. ЗЫ А что за сообщение " 248 " появляется до появления диалогового окна? ... |
| 07.02.2012, 10:22 |
Это выводится длина строки (количество символов) Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2012, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176044]: |
75ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 382ms |
