Копирование данных из одного файла с созданием новых файлов
Уважаемые спецы, Возникла проблема и без вашей квалифицированной помощи не справиться. Итак: Есть файл - CreateFille. В нем содержаться все необходимые данные и параметры на двух страницах. Есть файл - Проформа графика. Это шаблон графика - пустышка. Что надо в итоге получить: Некоторое количество файлов с уникальными данными и названиями. Все названия файлов находится в файле CreateFille на листе "Итог". в колонке Наименование зоны. Все остальные параметры нужно скопировать из CreateFille листа "Итог" и листа "Динамика чеков" в файл "Проформа файла" в два листа. Как мне представлялся алгоритм: В файле CreateFille листа "Итог" взять первую зону в столбце В - "График_Аксесуари для ванних кімнат.xls" 1. Взять данные из CreateFille и подставить данные в файл Проформа графика: CreateFille лист "Итог" ячейка I5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B2 CreateFille лист "Итог" ячейка J5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B3 CreateFille лист "Итог" ячейка K5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B4 CreateFille лист "Итог" ячейка L5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B7 CreateFille лист "Итог" ячейка C5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B14 CreateFille лист "Итог" ячейка D5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B15 CreateFille лист "Итог" ячейка E5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B20 CreateFille лист "Итог" ячейка F5 в "Проформа файла" лист "Параметры" ячейку B23 2. Взять данные из CreateFille и подставить данные в файл Проформа графика: CreateFille лист "Итог" ячейка G5 в "Проформа файла" лист "Потребность в кадровых ресурсах" ячейку А3 3. В CreateFille листе "Динамика чеков" найти зону "График_Аксесуари для ванних кімнат.xls" и скопировать диапазон С4:F17 в файл "Проформа файла" лист "Динамика распределения продаж" в диапазоне B23:E36 4. Файл сохранить как "График_Аксесуари для ванних кімнат.xls" - по названию зоны. 5. Найти следующую зону в файле CreateFille листа "Итог" столбце В. Набросал алгоритм, но он кривой у меня и тормозить сильно. Файлы прилагаются. Кто сможет помочь мне? ... |
| 11.02.2012, 17:57 |
Вдогонку второй файл. Два файла не влезли в первый топик. ... |
| 11.02.2012, 17:59 |
Sub CreateFile() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim nFiles As Integer ' Dim hRange As Integer Dim startRows As Integer Dim strPath As String Dim strFile As String Dim FPath As String Call Prepare '-------------------------------------------------------- startRows = 4 ' hRange = 14 With Workbooks("CreateFille").Worksheets(2) strPath = .Range("C1") strFile = .Range("C2") FPath = .Range("C3") .Activate End With '----------------------------------------------------------------------------------- strB = strPath & "\" & strFile nFiles = Workbooks("CreateFille").Worksheets(2).Range("B5").CurrentRegion.Rows.Count 'Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôàéëîâ 'Range("A1").CurrentRegion.Select Set Rng = Workbooks("CreateFille").Worksheets(2).Range(Cells(5, 2), Cells(nFiles, 12)) ' hRangeSeach = Workbooks("CreateFille").Worksheets(1).Range("B4").CurrentRegion.Rows.Count Workbooks("CreateFille").Worksheets(1).Activate Set RngSeach = Workbooks("CreateFille").Worksheets(1).Range(Cells(startRows, 1), Cells(hRangeSeach, 6)) For i = 1 To nFiles - 4 ' 'Debug.Print i, dFiles Filename = CStr(Rng(i, 1)) ' Set foundCell = RngSeach.Cells.Find(What:=Filename, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) If Not foundCell Is Nothing Then rowaddress = foundCell.Row 'Debug.Print rowaddress Set MidRange = RngSeach.Range(Cells(rowaddress - 3, 3), Cells(rowaddress + hRange - 4, 6)) çåé Set xlBook = Workbooks.Open(Filename:=strB, ReadOnly:=False, UpdateLinks:=False) ActiveWorkbook.CheckCompatibility = False xlBook.Worksheets(1).Range("B23:E36").Value = MidRange.Value ' With xlBook.Worksheets(2) .Range("B2").Value = Rng(i, 8).Value ' .Range("B3").Value = Rng(i, 9).Value ' .Range("B4").Value = Rng(i, 10).Value ' .Range("B7").Value = Rng(i, 11).Value ' .Range("B14").Value = Rng(i, 2).Value ' .Range("B15").Value = Rng(i, 3).Value ' .Range("B20").Value = Rng(i, 4).Value ' .Range("B23").Value = Rng(i, 5).Value ' End With Worksheets(3).Range("A3").Value = Rng(i, 6).Value ' xlBook.SaveAs Filename:=FPath & "\" & Filename Call Ended xlBook.Close SaveChanges:=True 'xlBook.Worksheets(2).Range("B2").Value = Rng(i, 8).Value startRows = startRows + hRange Else MsgBox "Íåò äàííûõ äëÿ çîíû: " & Filename & "." End If Next i 'If DelStrok Then ' i?iaa?ea aoaai ee oaaeyou ionoua no?iee ' Call DelStrokRange 'iiaee??aiea ooieoee ii oaaeaie? ionouo no?ie 'End If Call Ended ActiveWorkbook.CheckCompatibility = True End Sub Public Sub Prepare() Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Application.EnableEvents = False ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False Application.DisplayStatusBar = False Application.DisplayAlerts = False End Sub Public Sub Ended() Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.EnableEvents = True ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True Application.DisplayStatusBar = True Application.DisplayAlerts = True End Sub ... |
| 12.02.2012, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176021]: |
47ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 375ms |
