Шапка страницы
Проблема такая. На первую страницу необходимо добавить шапку (картинку), чтобы: 1. Картинка присутствовала только на первой странице; 2. Пользователи могли писать поверх картинки; 3. Картинка не выводилась бы на печать. Это необходимо для набора текста документа, который потом будет распечатан на фирменном бланке (который заранее заготовили типографским способом). Решить задачу не удалось. Актуально для Word 2007 и выше. ... |
| 09.02.2012, 09:37 |
Шапка страницы
Подложка чем плоха? ... |
| 09.02.2012, 10:05 |
Шапка страницы
PlanB, формируется по центру страницы, в уменьшенном виде. Причем, насколько я помню, на стандартных настройках - выводится на печать. ... |
| 09.02.2012, 10:21 |
Шапка страницы
Namelles One, решение с удалением картинки перед печатью в дубле файла Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.02.2012, 11:48 |
Шапка страницы
Мне кажется вариант с удалением картинки не вариант ! Есть еще предложения (у меня та же проблема - есть типографский бланк печать документа надо делать на нем) ... |
| 10.02.2012, 11:08 |
Шапка страницы
Bilalov Airat, конечно не вариант(( Заказчик хочет, чтобы был просто файл .doc, без извратов и прочих дел. К сожалению, в офисной среде исполнение скриптов в файлах документа чаще всего залочено нафиг. ... |
| 10.02.2012, 14:39 |
Шапка страницы
Какие идеи ? Ко мне как то по мейлу приходил файл ... на печать он вывелся без шапки .... вот поэтому я и ищу вариант ... знаю, что это возможно ! ... |
| 10.02.2012, 15:30 |
Шапка страницы
Bilalov Airat, а найти его нереально? Расковыряли бы... ... |
| 13.02.2012, 09:20 |
Шапка страницы
Namelles OneBilalov Airat, а найти его нереально? Расковыряли бы... Если у тебя появится вариант решения проблемы - буду благодарен, если поделишься :) ... |
| 13.02.2012, 12:05 |
Шапка страницы
Нашел решение .... Вставить колонититул -> Вставить надпись (или прочий объектWord) -> Далее настраиваем размер надписи (под размер рисунка), убираем вывод рамки (цвет линии - "Нет линий"), вставляем требуемый рисунок. Далее вывод рисунка на печать завист от опции: Экран->Параметры печати-> "Печать рисунков созданных в Word" ... |
| 13.02.2012, 15:22 |
Шапка страницы
Так если опцию отключить - ВСЕ такие рисунки не будут печататься. А мало ли, что там еще есть на странице... ... |
| 13.02.2012, 15:46 |
Шапка страницы
AndreTM, Рисунок можно вставить двумя способами - обозначим вар. 1 "Рисунок Word" (см. пост выше) и вар. 2 "Просто рисунок" при отключенной опцие "Печать рисунков, созданных в Word" на печать будут выводиться только рисунки вставленные по вар. 2. Таким образом регулируем что выводить на печать, а что нет ! ... |
| 13.02.2012, 16:52 |
Шапка страницы
Я, в своё время поступал так. Брал картинку. Обесцвечивал (средствами Экселя) её фон - делал прозрачным. В результате, я вносил информацию в ячейки ПОД картинкой, а казалось, что пишу сверху. Единственоо, что неудобно - подпихивать выделение ячейки, но это ерунда. Попробуйте. ... |
| 13.02.2012, 23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176013]: |
146ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 470ms |
