удаление первых символов
Ребят, помогите плиз с макросом! как удалить из строки первые символы ", " если они встречаются? т.е удалить надо запятую и пробел ", 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 19д." ", г. Красноярск, ул. Качинская, 20" ... |
| 24.02.2012, 10:44 |
Код: vbnet 1. ... |
| 24.02.2012, 10:52 |
rol1987, Код: vbnet 1. ... |
| 24.02.2012, 10:54 |
а как это привязать к строке и столбцу чтобы перебором прогнать? ... |
| 24.02.2012, 11:09 |
вот что собственно нудно обработать ... |
| 24.02.2012, 11:12 |
rol1987, 'привязка' к четвёртому столбцу ( D ) на листе 'Лист_для_экспериментов' Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.02.2012, 11:18 |
Спасибо! помогло! ... |
| 24.02.2012, 11:33 |
А не проще Ctrl+H Найти ", " Заменить "" ? Предварительно выделить третий столбец (так быстрее) ... |
| 24.02.2012, 11:44 |
Serge 007, проще, конечно. Предварительно выделить первые два символа в третьем столбце (так быстрее). ... |
| 24.02.2012, 11:48 |
пробуй камнем...Предварительно выделить первые два символа в третьем столбце (так быстрее).Это зачем? ... |
| 24.02.2012, 11:52 |
Serge 007, rol1987как удалить из строки первые символы ", " если они встречаются? 12145527 Если использовать метод, предложенный Вами, придётся много-много раз жать на кнопку [Пропустить] ... |
| 24.02.2012, 11:58 |
пробуй камнемЕсли использовать метод, предложенный Вами, придётся много-много раз жать на кнопку [Пропустить]Ничего подобного. Жать придётся ТОЛЬКО один раз. ... |
| 24.02.2012, 11:59 |
Serge 007, с Word не путаете? Заменить надо, только если ', ' встречается в начале строки . ... |
| 24.02.2012, 12:07 |
пробуй камнемSerge 007, с Word не путаете? Заменить надо, только если ', ' встречается в начале строки . Судя по примеру ", " встречается ТОЛЬКО в начале строки. ЗЫ Ворда у меня нет. ... |
| 24.02.2012, 12:11 |
Serge 007, судя по 12145384 - не только в начале. ... |
| 24.02.2012, 12:24 |
Скажите, как скопировать все, что находится после "Эксплуатация базовой станции"? пример: Эксплуатация базовой станции БС № 19041 стандарта GSM-900/1800, UMTS оператора системы подвижной радиотелефонной связи ОАО "МТС" ... |
| 24.02.2012, 12:57 |
rol1987, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.02.2012, 13:42 |
rol1987Скажите, как скопировать все, что находится после "Эксплуатация базовой станции"? пример: Эксплуатация базовой станции БС № 19041 стандарта GSM-900/1800, UMTS оператора системы подвижной радиотелефонной связи ОАО "МТС" Т.е. нужно получить " БС № 19041 стандарта GSM-900/1800, UMTS оператора системы подвижной радиотелефонной связи ОАО "МТС""? Воспользуйтесь уже упомянутыми выше функциями left и mid. ... |
| 24.02.2012, 13:45 |
thanks! :) ... |
| 24.02.2012, 14:26 |
а как это вписать в цикл for? ... |
| 24.02.2012, 14:37 |
УРА, разобрался)) Народ, спасибо! ... |
| 24.02.2012, 14:59 |
Что то не получается. подскажите где ошибка? Sub BS() sPosle$ = "Использование базовой станции " Dim sSkopirovat$, stroka$ For i = 1 To 534272 stroka = Cells(i, 2) sSkopirovat = Mid$(stroka$, InStr(1, stroka$, sPosle) + Len(sPosle) + 1) Cells(i, 3) = sSkopirovat Next i End Sub ... |
| 24.02.2012, 15:15 |
Вообщем он какой то булшит делает. каждую строчку обрезает непонятно как ... |
| 24.02.2012, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175972]: |
79ms |
80ms |
| others: | 245ms |
| total: | 458ms |
