Как сделать вычисляемое поле в PIVOT? и можно ли?
Всем привет! Можно ли в пивот - присоединить расчетное поле, как в примере (поле % выполнения)? И если можно то как? Спасибо! ... |
| 27.02.2012, 13:49 |
Yury609, это команда "Добавить вычисляемый объект" ... |
| 27.02.2012, 14:20 |
ElenHim, общие итоги посмотрите ... |
| 27.02.2012, 14:36 |
ElenHimYury609, это команда "Добавить вычисляемый объект" ElenHim, спасибо! А можно ли сделать, чтобы вычисляемый объект работал в зависимости от нескольких полей? пример - так же в аттаче ... |
| 27.02.2012, 15:02 |
Serge 007, общие итоги в данном случае бессмысленны именно потому что они общие. Если они тем не менее нужны, можно также определить их вручную. ... |
| 27.02.2012, 15:03 |
ElenHimSerge 007, ...общие итоги в данном случае бессмысленны именно потому что они общие. Я вот к чему: Yury609Можно ли в пивот - присоединить расчетное поле, как в примере (поле % выполнения)? В данном случае ответь - НЕЛЬЗЯ ... |
| 27.02.2012, 15:22 |
Yury609А можно ли сделать, чтобы вычисляемый объект работал в зависимости от нескольких полей? пример - так же в аттаче Можно. А Вы с примером не ошиблись? ... |
| 27.02.2012, 15:26 |
Serge 007Yury609А можно ли сделать, чтобы вычисляемый объект работал в зависимости от нескольких полей? пример - так же в аттаче Можно. А Вы с примером не ошиблись? Каким образом? С примером - не ошибся, там как раз 2 группировки. Можете показать, какая должна быть формула? ... |
| 27.02.2012, 15:31 |
Yury609, в файле формула Код: vbnet 1. На этот вопрос уже ответила ElenHim , поэтому я и уточнил - может пример старый? ... |
| 27.02.2012, 15:33 |
Serge 007, ну как же НЕЛЬЗЯ как в примере ? к предыдущему посту я приложил файл, в котором показал что МОЖНО . Итог по строкам предлагаю аналогичным образом получить самостоятельно. Yury609, Для "% Выполнения" формула "=1-(contract+sales)/contract" Для "Total" - "Ашан+'М-Видео' +Реал" ... |
| 27.02.2012, 15:42 |
Serge 007Yury609, в файле формула Код: vbnet 1. На этот вопрос уже ответила ElenHim , поэтому я и уточнил - может пример старый? Serge 007, извините, подцепился не тот файл Вот - я в данные добавил ещё одну группировку и вставил в пивот вычисляемый объект Что нужно сделать, чтобы не было "пустых ненужных" строк? ... |
| 27.02.2012, 15:44 |
ElenHimSerge 007, ну как же НЕЛЬЗЯ как в примере ? к предыдущему посту я приложил файл, в котором показал что МОЖНО . Нет, общий итог не правильный. В примере он 88%, а у Вас - 250% ... |
| 27.02.2012, 15:52 |
Yury609Что нужно сделать, чтобы не было "пустых ненужных" строк? Фильтром скрыть. Вычисляемое поле обязательно создаст элемент, даже если он нулевой. ... |
| 27.02.2012, 15:54 |
Serge 007, можете в аттаче показать как фильтром скрыть? я не нашел Спасибо! ... |
| 27.02.2012, 15:58 |
Serge 007, Ну откуда у вас 250%? Даж скрин не поленюсь приаттачить Если уж совсем плохо, порядок вычислений вам в помощь ... |
| 27.02.2012, 16:03 |
| 27.02.2012, 16:14 |
[quote Serge 007]ElenHimКартинка с другого сайта. Блин что теперь с файлообменников нельзя? Креплю к сообщению ... |
| 27.02.2012, 16:17 |
Yury609Serge 007, можете в аттаче показать как фильтром скрыть? У Вас Excel какой? ... |
| 27.02.2012, 16:19 |
ОсяКто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? ElenHimобщие итоги в данном случае бессмысленны именно потому что они общие. Если они тем не менее нужны, можно также определить их вручную . ... |
| 27.02.2012, 16:24 |
Serge 007Yury609Serge 007, можете в аттаче показать как фильтром скрыть? У Вас Excel какой? Хотя не, туплю, это в любой версии реализуемо ... |
| 27.02.2012, 16:25 |
ElenHimОсяКто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? ElenHimобщие итоги в данном случае бессмысленны именно потому что они общие. Если они тем не менее нужны, можно также определить их вручную . Елена, мне тоже нравится Ильф и Петров :) Услышьте меня!!! Я говорю только о том, что задача в постановке её ТС НЕВЫПОЛНИМА! Конечно можно общие итоги вручную сделать, можно вообще без сводной обойтись, но ИМЕННО в первоначальной редакции топика решения нет! ... |
| 27.02.2012, 16:28 |
Serge 007Serge 007пропущено... У Вас Excel какой? Хотя не, туплю, это в любой версии реализуемо Реал попал в группу 1, хотя принадлежит группе 2 Видимо нельзя "правильно" убрать эти пустые строки... ... |
| 27.02.2012, 16:30 |
ElenHimКто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Кстати, Вы наверняка помните что Студебеккеров на пробеге НЕ БЫЛО! ... |
| 27.02.2012, 16:30 |
Yury609Реал попал в группу 1, хотя принадлежит группе 2 Реал не попал в группу 1. Просто строка с группой 2 оказалась с крытой. Если у Вас Excel 2010, то этого можно избежать. ... |
| 27.02.2012, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175964]: |
66ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 407ms |
