Удалить папку
Люди добрые, подскажите как удалить папку со всеми подкаталогами и файлами одним хлопом? Насколько я понимаю сейчас - нужно перебрать все подкаталоги, удалить сначала все файлы, потом все подкаталоги... Или я не прав? Ну по крайней мере RmDir не дает ничего такого сделать. ... |
| 10.02.2012, 11:09 |
Удалить папку
LETMEнужно перебрать все подкаталогиверно примеры есть на форуме (тут или в Visual Basic) ... |
| 10.02.2012, 11:15 |
Удалить папку
Какими средствами? Была утилита для ДОС, не помню, xDel называлась. Не пробовал, но вдруг в обычной Del/Erase работает параметр "/S". А ещё есть ТоталКомандер. ... |
| 10.02.2012, 11:15 |
Удалить папку
Shocker.ProLETMEнужно перебрать все подкаталогиверно Ужасно... И непонятно почему так, да.. ... |
| 10.02.2012, 11:24 |
Удалить папку
Как бы ДОС, можно запускать из VB RMDIR [/S] [/Q] RD [/S] [/Q] /S удаление дерева катлогов ... /Q отключение запроса на подтверждение ... ... |
| 10.02.2012, 11:25 |
Удалить папку
exp98Как бы ДОС, можно запускать из VB RMDIR [/S] [/Q] RD [/S] [/Q] Чото я не знаю такого... А что нужно сделать что написать? ... |
| 10.02.2012, 11:35 |
Удалить папку
Сейчас не пользуюсь, а в 90-х пользовался) Наверное и сейчас можно выполнить бат-файл с параметрами, если конечно такой вариант устроит. Shell Function Runs an executable program and returns a Variant (Double) representing the program's task ID if successful, otherwise it returns zero. Syntax Shell(pathname[,windowstyle]) ..................... Example This example uses the Shell function to run an application specified by the user. On the MacIntosh, the default drive name is "HD" and portions of the pathname are separated by colons instead of backslashes. Similarly, you would specify Macintosh folders instead of \Windows. ' Specifying 1 as the second argument opens the application in ' normal size and gives it the focus. Dim RetVal RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1) ' Run Calculator. ... |
| 10.02.2012, 12:21 |
Удалить папку
LETMEИ непонятно почему так, да..Потому что для каждого файла ОС должна очистить таблицу размещения. Если просто пометить директорию как удаленную, ее видно, конечно, не будет, но больше места на диске не станет. ... |
| 10.02.2012, 12:27 |
Удалить папку
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.02.2012, 18:29 |
Удалить папку
Akina Код: vbnet 1. 2. Неа все равно не удаляет пишет "Файл нот фаунд", удаляет только пустую папку.. ... |
| 28.02.2012, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175963]: |
38ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 378ms |
