Создание кнопок для печати
Ребята, помогите новичку. Никогда не создавал кнопки...как то не пришлось.. суть дела: есть книга MS Excel 2010, в ней два листа (первый - сводная таблица данных множества клиентов; вторая- форма заявки, которая должна автоматически заполниться из заполненных данных строки 1 таблицы) на первом листе создана таблица данных, на втором форма для печати (печатать необходимо данные из строк первой таблицы) например: приходит клиент, мы заполняем его данные в строку № 1, нажимаем на кнопку и печатается форма заявки, приходит следующий клиент, заполняем строку № 2, нажимаем кнопку и опять печатается форма заявки... Помогите пожалуйста! ... |
| 29.02.2012, 06:16 |
paluchwar, В простейшем случае: вкладка Разработчик, группа Элементы управления, команда Вставить. Среди элементов управления находите кнопку, и, фактически, рисуете её на листе (при этом автоматически перейдёте в режим конструктора). По правому клику на нарисованной кнопке получите доступ к её свойствам, по двойному клику - попадёте в модуль листа (при этом сгенерируется процедура обработки события одиночного клика по кнопке). Сохранять всё это нужно будет в файле *.xlsm. Прилагаю пример(собственно с этого файла я сам начинал когда-то давно). ... |
| 29.02.2012, 06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175958]: |
32ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 309ms |
