Данных за какие даты нет в отчете
Добрый день. Есть файл отчета, в который данные заносятся каждый день дежурным, заполняется он из другого файла. В общем это так происходит: в 6 закрытых файлах исходная инфа, в файл формирования отчета читается инфа из закрытого файла(кнопка "Получить исходные данные)" и при нажатии кнопки "Перенести данные в отчет" строки копируются и вставляются в файл отчета, пользователь руками ничего не делает, кроме нажатия на кнопку, и процесса копирования и вставки не видит даже. Все данные в отчете записываются на один лист, друг за дружкой. Строки всегда добавляются только за текущий месяц. Но не все добросовестно выполняют свои обязанности, возникла необходимость реализовать следующее: при нажатии кнопки "Перенести данные в отчет" проверять наличие данных за все, предшествующие дню формирования, дни и выводить сообщение типа "Отсутствуют данные за (число месяца)". Подскажите, пожалуйста, как выцепить каких чисел месяца нет???? ... |
| 29.02.2012, 09:50 |
А вот как файл приложить понять не могу ((( ... |
| 29.02.2012, 09:55 |
О в предыдущем приложился ))) Помогите, пожалуйста, подскажите ... |
| 29.02.2012, 09:56 |
Vredina-LisenokПодскажите, пожалуйста, как выцепить каких чисел месяца нет????определить начало текущего месяца в некоей переменной, перебрать все ячейки в столбце А в цикле, одновременно делая дате в переменной +1. Если текущая дата в ячейке на совпадает с датой в переменной, значит ее нет, запоминать накопительно в текстовой переменной, в конце цикла вывести сообщение, чего не хватает. ... |
| 29.02.2012, 10:47 |
так? ... |
| 29.02.2012, 12:07 |
Михаил Ч.так? здорово, конечно, спасибо, но это красиво, если в отчете всего один месяц, а у меня запись ведется за весь год и не один, т.е. строк ооооочень много, в настоящий момент есть записи начиная с 2010 года и добавление постоянное происходит, поэтому нецелесообразно такую проверку на каждую строку ваять, интереснее всё это в макрос в цикл зашить и при попытке добавления записи оповещать пользователей о недостатке данных. Буду пытаться сочинить ))) ... |
| 01.03.2012, 03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175956]: |
58ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 415ms |
