Как запретить для Webbrowser щелчок правой клавишей мышки
При работе с Webbrowser особо продвинутые пользователи постоянно пытаются отправить документ по СМС, посмотреть свойства и сертификаты документа... Как запретить щелчок правой кнопкой мыши? ... |
| 29.02.2012, 22:50 |
никак, только написать и установить свой браузер. один знпкомый для одной компании точно такой браузер в дот.нет быстренько написал. ... |
| 01.03.2012, 03:39 |
Для VB нашел вариант... но не хватает знаний переложить его на VBA ... |
| 01.03.2012, 17:13 |
DMK67Для VB нашел вариант... но не хватает знаний переложить его на VBAкакие там спецзнания? подключить библиотеки, код тот же должен остаться (если не 2010 VB). ... |
| 01.03.2012, 17:28 |
Нашел простой способ подготовки HTML для просмотра через VBS. От копирования конечно не защитит то во всяком случае шаловливость ручек уменьшит ... |
| 01.03.2012, 23:10 |
и тоже самое через JavaScript ( да простят меня все присутствующие) Насколько я понял если отключить в браузере поддержку Java - то защита пропадает ... |
| 01.03.2012, 23:14 |
а вот к этому варианту пока не знаю с какой стороны подступиться... ... |
| 01.03.2012, 23:18 |
Нашел в инете WBCustomizer.dll для решения проблемы, но у меня сразу возникает 2 проблемы: 1. На каждом компе в фирме нужно ручками проводить: Register the WBCustomizer.dll on your system by using regsvr32. regsvr32 WBCustomizer.dll 2. А потом ручками же подключать референс Set a reference to "Microsoft WebBrowser Customizer Sample Object". А как-нибудь автоматизировать данные процедуры для семерки можно? ... |
| 02.03.2012, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175943]: |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 286ms |
