Excel (Office for Mac)
Доброго времени! Интересует вопрос, как этот код оптимизировать под Excel (Office for Mac 2011)? Смысл кода. Кнопка на форме открывает диалоговое окно, в нём выбирается нужный файл, при нажатии "открыть", по предустановленному шаблону создаётся папка, в неё копируется выбранный файл, диалоговое окно закрывается. Этот код нормально работает на Windows (исходно открывает диск С). На маке при нажатии ничего не происходит. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Подскажите, что нужно дописать, чтобы работало как на винде, так и на маке. Спасибо! ... |
| 02.03.2012, 00:10 |
Dark VictorПодскажите, что нужно дописать,не дописать, а убрать On Error Resume Next ... |
| 02.03.2012, 00:20 |
Так и чего? В винде он будет выдавать ошибку, если я буду добавлять ещё файлы в эту же папку - нажимать на кнопку (напишет, что объект уже существует). Можно, конечно, прописать, чтобы каждый раз при нажатии на кнопку он проверял наличие соответствующих директорий и при их отсутствии, создавал, но как это сделать? ... |
| 02.03.2012, 01:35 |
Или, имеется ввиду, убрать из функции? ... |
| 02.03.2012, 01:38 |
Так и того, что надо увидеть ошибку, а не игнорировать ее для начала и говорить "ничего не происходит" Я не спец по маку, возможно, там надо использовать прямой слеш в пути. Что на нем выдает .Path? А проверять наличие папки можно функцией Dir ... |
| 02.03.2012, 01:39 |
Я не программер, если бы всё знал и умел, не рылся бы по форумам в поисках истины. До написанного выше своей головой дошел, изучая книжки и интернет. Будьте немного снисходительны. Вторая проблема - отсутствие мака в настоящий момент. Сам не поклонник и не специалист в яблочных делах. Лады. Доберусь до него, продолжим. ... |
| 02.03.2012, 01:49 |
Значит, пишет. Ошибка выполнения "438". Объект не поддерживает это свойство или метод. Выделяет строчку Код: vbnet 1. ... |
| 02.03.2012, 21:21 |
Ещё выделяет строку Код: vbnet 1. Пишет: Ошибка выполнения "75". Ошибка доступа к пути или файлу. Поменял слэши с '\' на '/'. По-прежнему эта ошибка. ... |
| 02.03.2012, 21:31 |
Dark VictorЗначит, пишет. Ошибка выполнения "438". Объект не поддерживает это свойство или метод.значит не поддерживает. Можно попробовать вместо этого GetOpenFileName Dark Victorишет: Ошибка выполнения "75". Ошибка доступа к пути или файлу. Поменял слэши с '\' на '/'. По-прежнему эта ошибка.так чему St-то равно? ... |
| 02.03.2012, 21:50 |
St = ActiveWorkbook.Path В начале кода написано. ... |
| 02.03.2012, 22:01 |
Dark VictorSt = ActiveWorkbook.Path В начале кода написано. - Скажи чабан, а сколько овцы съедают травы в год? - А какие, чёрные овцы или белые овцы? - Ну к примеру белые? - Нууу,- чешет в затылке чабан,- белые 20 кг., - А чёрные? - А чёрные, тоже 20 кг. - А сколько шерсти дают овцы? - А какие, чёрные или белые? - Чёрные к примеру. - Чёрные 20 кг. - А белые? - И белые 20 кг. - Слушай чабан, а чё ты спрашиваешь белые или чёрные!? - Ну, дак белые - то овцы мои! - А чёрные? - А чёрные тоже мои! ... |
| 02.03.2012, 22:44 |
Shocker.ProDark VictorSt = ActiveWorkbook.Path В начале кода написано. Спросил, чему равен .Path? Ответа нет. Спросил, чему равен St. Оказывается .Path. Как бы так ответ-то получить ( Собственно, вопрос был так чему St-то равно? Я написал, чему. Какой вопрос, такой ответ. Для ясности, можно было просто спросить, путь до книги. Path в данном случае (на маке) равен "/Users/sdok/Documents/base/base.xlsm" ... |
| 02.03.2012, 23:05 |
Dark VictorPath в данном случае (на маке) равен "/Users/sdok/Documents/base/base.xlsm"ага, именно это я и хотел понять, значит слеши все-таки прямые. Нут так и что получается, вы пытаетесь создать папку "/Users/sdok/Documents/base/base.xlsm/MRI_CT_Rtg/" Думаю, это не получается, как минимум из-за отсутствия папки /Users/sdok/Documents/base/base.xlsm/ .Path на винде не содержит имени файла. Стало быть с этим на маке как-то придется бороться. ... |
| 02.03.2012, 23:12 |
Dark VictorСобственно, вопрос был так чему St-то равно? Я написал, чему. Какой вопрос, такой ответ.я не слепой - я вижу это в коде. С тем же успехом можно было бы ответить: "значению типа String". Это тоже было бы правильным ответом, однако это не приближает нас к решению вопроса. ... |
| 02.03.2012, 23:14 |
Shocker.ProDark VictorPath в данном случае (на маке) равен "/Users/sdok/Documents/base/base.xlsm"ага, именно это я и хотел понять, значит слеши все-таки прямые. Не совсем правильно указал. base.xlsm это уже сама книга. Путь в директорию, где она лежит "/Users/sdok/Documents/base/" В этой же директории будет создаваться папка "MRI_CT_Rtg". На винде всё без проблем работает и создаёт. ... |
| 02.03.2012, 23:18 |
Shocker.Pro+ Dark VictorСобственно, вопрос был пропущено... Я написал, чему. Какой вопрос, такой ответ. С тем же успехом можно было бы ответить: "значению типа String". Это тоже было бы правильным ответом, однако это не приближает нас к решению вопроса. Как-то так. ... |
| 02.03.2012, 23:19 |
Dark VictorДля ясности, можно было просто спросить, путь до книги.Dark VictorНе совсем правильно указал. base.xlsm это уже сама книга. Путь в директорию, где она лежит "/Users/sdok/Documents/base/" В этой же директории будет создаваться папка "MRI_CT_Rtg". На винде всё без проблем работает и создаёт.Ну так потому я и не спрашивал путь к книге, а спрашивал чему равна переменная St и ожидал ответа именно на этот вопрос, потому что важно именно состояние переменной, а не путь к книге. В таком случае, наиболее вероятна проблема с правами - недостаточно прав, чтобы создать эту папку. ... |
| 02.03.2012, 23:27 |
Возможно. Мысли были про это. Можно как-то из кода расширить права, или это для всего приложения нужно делать? ... |
| 02.03.2012, 23:30 |
Dark VictorВозможно. Мысли были про это. Можно как-то из кода расширить права, или это для всего приложения нужно делать?нет, из кода, конечно, нельзя, иначе зачем они вообще существуют. Нужно дать их пользователю, от имени которого выполняется эксель. ... |
| 02.03.2012, 23:38 |
Переписал кнопку через GetOpenFilename Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Снова на винде работает, на маке выдвёт новую ошибку: Ошибка выполнения "1004". Ошибка метода "GetOpenFilename" объекта "_Application". ... |
| 02.03.2012, 23:46 |
Капризная, видать, эта штука - офис для мака, особенно в части совместимости с неродной файловой системой. Надо курить хелпы по этим командам, именно хелп маковского офиса. ... |
| 02.03.2012, 23:55 |
Кстати, боюсь "Scripting.FileSystemObject" там тоже неоткуда взяться. ... |
| 02.03.2012, 23:57 |
Мне ещё придётся как-то совмещать, чтобы оно работало на винде и маке. Уже были мысли предложить владельцу поставить винду второй системой. Ещё день-другой помучаюсь, наверно так и сделаю... ... |
| 03.03.2012, 00:06 |
Всем спасибо! Разобрался самостоятельно. Переписал кнопку. Теперь работает как на винде, так и на маке. Может кому пригодится. кнопка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. По поводу создания папок в винде с SHCreateDirectoryEx заморачиваться не стал. ... |
| 04.03.2012, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175931]: |
30ms |
90ms |
| others: | 263ms |
| total: | 426ms |
