Проблема при копировании из Excel в Word
Доброе утро! Помогите, пож-та, разобраться с проблемой. В excel есть таблица с заполненными ячейками. При копировании таблицы из excel в word, значение ячейки D4 почему-то помещается в worde в отдельную таблицу (см. принтскрин). Как удалить это невидимое форматирование в excel? чтобы нормально вставлять данные из excel в word. Принтскрины: ... |
| 29.02.2012, 09:07 |
Исходные файлы - excel и word: ... |
| 29.02.2012, 09:09 |
Zerat, Вставляйте как текст в формате RTF и будет Вам счастье. Или как таблицу Эксель. В 2003 такого не происходит и при простой вставке, а 2007 чудит с HTML. ... |
| 29.02.2012, 09:50 |
авторКак удалить это невидимое форматирование в excel? чтобы нормально вставлять данные из excel в word. Zerat, word-2007 сделала соpy-paste 3 раза, все ок какой диапазон в ексель вы копировали и как ... |
| 29.02.2012, 09:56 |
kuklpZerat, Вставляйте как текст в формате RTF и будет Вам счастье. Или как таблицу Эксель. В 2003 такого не происходит и при простой вставке, а 2007 чудит с HTML. как это сделать? - вставлять текст в формате RTF. Вставлять в doc документ? ... |
| 01.03.2012, 07:20 |
ПЕНСИОНЕРКАавторКак удалить это невидимое форматирование в excel? чтобы нормально вставлять данные из excel в word. Zerat, word-2007 сделала соpy-paste 3 раза, все ок какой диапазон в ексель вы копировали и как у меня word 2007. Копирую диапазон в excel: A2-D4 и вставляю в word и получается, что внутри таблицы, есть еще одна таблица (в ячейке, которая соответствует ячейке D4 в Excel. ... |
| 01.03.2012, 07:23 |
Zerat, попробовала разные варианты похоже -если открыты ексель и ворд --то глюк -если открыли ексель, скопировали, закрыли и только потом открыли ворд --все о'к ... |
| 01.03.2012, 08:00 |
ПЕНСИОНЕРКАZerat, попробовала разные варианты похоже -если открыты ексель и ворд --то глюк -если открыли ексель, скопировали, закрыли и только потом открыли ворд --все о'к Да, точно, если закрыть эксель после копирования - то все нормально) Вот у меня есть сомнения, что это не глюк программы, а в экселе в этой ячейке есть какое-то форматирование, невидимые объекты, фигуры или др. Но вот как это определить в экселе, непонятно. Чтобы можно было потом макросом, например, удалить все это на листе. ... |
| 02.03.2012, 07:55 |
Zerat, может просто в Excel в той ячейке стоит перевод строки, который вводится сочетанием клавишь Alt+Enter. ... |
| 02.03.2012, 16:34 |
Djon Player, вставка при открытом и закрытом екселе отличается в шести местах ----они не так явны при просмотре так что это не случайность ... |
| 02.03.2012, 21:28 |
Zerat, и центре Range("D4:E5") 36 фигур (линий) ... |
| 05.03.2012, 23:21 |
RAN.Zerat, и центре Range("D4:E5") 36 фигур (линий) Спасибо большое! Теперь понятно что нужно было удалить. Вот такой макрос - по идее удаляет все фигуры со страницы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. И все копируется нормально. Спасибо всем!) ... |
| 10.03.2012, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175924]: |
222ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 575ms |
