Уважаемые форумчане, проблема VBA excel
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Необходимо сохранить форматирование, как на исходнике!!! ВЫРУЧАЙТЕ! ... |
| 10.03.2012, 18:57 |
А проблема-то где? ... |
| 10.03.2012, 19:01 |
Shocker.Pro, Проблема в том, что при разбиении на новые файлы форматирование пропадает, то есть ширина строк и столбцов не переходит с исходника) я не программист, я любитель, надеялся что Вы мне подскажете где проблема) ... |
| 10.03.2012, 19:06 |
Подскажем, только надо было не забыть ее озвучить... ща поэкспериментирую ... |
| 10.03.2012, 19:08 |
Shocker.Pro, Буду премного благодарен Вам) ... |
| 10.03.2012, 19:09 |
Для начала тут вообще неправильный подход - у меня книга копируется сама в себя... не стоит работать с ActiveWorkbook почти никогда. При копировании строк высота строк у мня копируется, не копируется только ширина столбцов. Сколько столбцов, ширину которых надо скопировать? ... |
| 10.03.2012, 19:16 |
Shocker.Pro, 14 столбцов. Мне подсказали этот код, в результате выходит все то что мне надо, за исключением, ширины столбцов) ... |
| 10.03.2012, 19:23 |
astoryМне подсказали этот кодСкажите тому, кто подсказал этот код, чтобы забыл про ActiveWorkbook. Может в каких-то версиях это работает, у меня - нет. А также, не забывал вернуть Application.ScreenUpdating на место, а то будет очень весело. Переделал код универсально и добавил изменение ширины столбцов Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.03.2012, 19:32 |
Shocker.Pro, Благодарю Вас, в течение получаса проверю) ... |
| 10.03.2012, 19:37 |
astory, Спасибо огромное, очень выручили, и если есть возможнось подскажите как сделать чтобы он присваивал имена файлам, такие же как значения первой ячейки каждого файла, если конечно это реально, заранее спасибо) ... |
| 10.03.2012, 19:48 |
astoryastory, чтобы он присваивал имена файлам, такие же как значения первой ячейки каждого файла, если конечно это реально, заранее спасибо) собака зарыта в том числе здесь Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.03.2012, 19:58 |
замените строку s = ... на Код: vbnet 1. но помните, ячейка не должна содержать символов, недопустимых в имени файла ... |
| 10.03.2012, 20:04 |
катастрофасобака зарыта в том числе здесь ... |
| 10.03.2012, 20:05 |
[quot Shocker.Pro]катастрофасобака зарыта в том числе здесь и зачем же Вы указали о её замене? ... |
| 10.03.2012, 20:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=q-q&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
43ms |
| others: | 792ms |
| total: | 961ms |
