Запись данных на лист закрытой книги из TextBox на UserForm другой открытой книги.
Доброго времени! Необходимо записать данные из TextBox'ов, находящихся на UserForm открытой книги (WorkBook1) в ячейки закрытой книги (WorkBook2), находящейся в другой папке. В сети нашел информацию только по чтению. Из закрытого документа (в моём случае это WorkBook2) читать данные нельзя. Кодом книга всё равно открывается в скрытом режиме, и только на время чтения информации из ячеек, после - автоматически закрывается. Интересует, как это реализовать для записи данных в ячейки WorkBook2 ( скытое открытие WorkBook2 -> запись данных в WorkBook2, начиная с последней свободной строки, из UserForm открытой книги WorkBook1 -> автоматическое сохранение WorkBook2-> закрытие WorkBook2 )? При этом в WorkBook1 данные заносить не нужно. В моём случае (WorkBook2) будет выполнять роль базы данных. Понимаю, что гораздо проще (наверно, но не для меня) это реализовать при помощи Access, но с ним никогда плотно не работал, а начинать всё с нуля нет времени и сил. Это уже реализовано и работает в открытой книге (WorkBook1) Код кнопки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 10.03.2012, 22:26 |
Примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. Код: vbnet 1. меняем на Код: vbnet 1. и в конце Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2012, 22:56 |
Спасибо! Снова меня выручаете! ... |
| 11.03.2012, 20:16 |
Ещё, не получается полностью закрыть excel (в т.ч. выгрузить процесс excel.exe) при нажатии "крестика" в заголовке формы. Пробовал разными способами, максимум дохожу до закрытия книги. Окно и/или процесс остаётся висеть в памяти. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сейчас вообще выдаёт ошибку 'Object variable or With block variable not set'. Как правильно закрыть книгу и полностью выгрузить excel из памяти? Спасибо. ... |
| 12.03.2012, 00:08 |
Application.Quit ... |
| 12.03.2012, 00:24 |
Поправил. Но по-прежнему закрывает только книгу. Excel остаётся. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.03.2012, 00:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175918]: |
44ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
