Выделить поле при фильтрации списком
Ребят подскажите! Excel 2003 (в оригинале для 2010 требуется). Имеется список, как выделить поле целиком цветом там, где проводился фильтр и после удаления фильтра цвет поля становился прежним? ... |
| 14.03.2012, 16:27 |
при использовании фильтра номера строк в любом случае подсвечиваются синим. этого не достаточно? в таком случае, боюсь, придется писать макрос, который красит фильтруемый диапазон, а при снятии фильтра делает его прежним. боюсь, сложно будет отловить событие фильтра. кажется, на форуме я такое видел, поищите. но, сперва ответьте себе на вопрос, а оно вам надо?)))) имхо, не надо вообще. по крайней мере, в той формулировке, которую я для себя понял. прикрепите пример как есть и как надо чтобы было.. ... |
| 15.03.2012, 10:51 |
WRX, Можно так а событие сами придумайте Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.03.2012, 11:22 |
лично мне это не надо - а вот л'юзерам надо! ... |
| 15.03.2012, 11:24 |
WRX, не заморачивайтесь. накрутите, потом слетать макросы будут ... |
| 15.03.2012, 11:29 |
WRX, Дааа.. из примера я вообще ничего не понял :( ... |
| 15.03.2012, 11:31 |
R Dmitry, можно и как у вас (можно и просто заголовок списка выделить цветом - без разницы) ... |
| 15.03.2012, 11:34 |
R Dmitry, - супер - ваш вариант тоже подойдет, вопрос в том, как отследить фильтрацию на листе? какое событие... ... |
| 15.03.2012, 11:39 |
WRX, только через API, по другому ни как, фильтр даже на SelectionChange не реагирует :(( ... |
| 15.03.2012, 11:54 |
ну как вариант сделать макрос-подмену фильтрации, убрать Иконку фильтра с панельки и вытащить свою :) с такой же иконкой автофильтры запретить в защите листа ... |
| 15.03.2012, 12:02 |
lu0ну как вариант сделать макрос-подмену фильтрации, убрать Иконку фильтра с панельки и вытащить свою :) с такой же иконкой автофильтры запретить в защите листа а можно как-нить это лицезреть в виде примерчика)? ... |
| 15.03.2012, 12:05 |
WRX,нашел вариант с использованией формулы =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;A:A) поместите ее где нибудь и на это событие все будет работать Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2012, 12:19 |
R Dmitry, ГЕРИАЛЬНО - но при каждом открытии файла вылетает вот это? ... |
| 15.03.2012, 12:29 |
WRX, А чего ж вы поместили формулу в диапазон условий :) или измените диапазон условий в формуле допустим AA:AA, или формулу поместите в другое место (Не СТОЛБЕЦ А) ... |
| 15.03.2012, 12:32 |
R DmitryWRX, А чего ж вы поместили формулу в диапазон условий :) или измените диапазон условий в формуле допустим AA:AA, или формулу поместите в другое место (Не СТОЛБЕЦ А) СУПЕР, ВЫ ГЕНИЙ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ... |
| 15.03.2012, 12:35 |
R Dmitry - подскажи последнее - как отменить все фильтра? ... |
| 15.03.2012, 12:36 |
WRX, Код: vbnet 1. ... |
| 15.03.2012, 12:40 |
R DmitryWRX, Код: vbnet 1. код удаляет прям Выпадающий список - так и должно быть? ... |
| 15.03.2012, 12:54 |
WRX, а сооборожалку включить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2012, 13:39 |
R DmitryWRX, а сооборожалку включить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. спасибо друг!!! ... |
| 15.03.2012, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175904]: |
41ms |
49ms |
| others: | 261ms |
| total: | 395ms |
