Действие по выходу из ячейки Excel
день добрый! у меня вопрос-можно ли реализовать через VBA (или через формулу?) какое либо действие по выходу из ячейки эксель? например ввожу в ячейке какое то числовое значение, нажимаю TAB и в ячейках справа, от той в которой вводили значение появляются какие либо числа(ну либо выполняется скрипт VBA). может даже зарезервированное слово для этого существует? ... |
| 16.03.2012, 07:49 |
событие Worksheet.Change ... |
| 16.03.2012, 08:41 |
sarti например ввожу в ячейке какое то числовое значение, нажимаю TAB и в ячейках справа, от той в которой вводили значение появляются какие либо числа а что? сейчас не так??? расчёт формул автоматический? в "ячейках справа" формулы есть? ... |
| 16.03.2012, 09:53 |
lu0, не не не, это я привожу пример как у меня будет. тут дело такое-из скады "винсс" нужно забрать данные и вставить их в ячейки эксель. например ввожу время 8-30 и справа в ячейках появляются значения, взятые из баз данных винсс. так вот мне нужно отработать действие при выходе из ячейки с минутами. по выходу их ячейки с минутами я буду колдовать свои дальнейшие действия... ... |
| 16.03.2012, 10:02 |
sarti, Написать свою функцию, получающую время как аргумент. Собственно ее в ячейке справа и прописать. И пусть она хоть откуда получает данные... И никаких событий лишних обрабатывать не надо. ... |
| 16.03.2012, 12:13 |
_snark_, мне нужно, чтобы именно после ввода часов и минут появились те данные из винсс(оперативно, после каждого ввода часов и минут). потом человек заполняет подобную же строку("время"-"значения параметров"). то есть вводит снова время и после этого вытаскиваются значения из винсс. а по вашему способу как будет обновляться функция? ведь время всегда разное будет. и тут не сделаешь так-" нажал на кнопку и сработала функция во всех строчках, во всех где заполнены часы и минуты ". ) или я не так понял вашу идею и значения будут появляться сразу как только я заполнил время в одной строчке? в VBA не силен пока ) ... |
| 16.03.2012, 12:50 |
sarti , так ТЗ (техзадание) надо сразу выдавать ИМХО, проблема у вас не в том, чтобы синхронизировать ввод данных, а ввод данных в БД синхронизировать ... Так что ищите разработчиков на месте, - ибо надо работать с вашей базой... несомненно PS - дело вот в чём - либо ВЫ програмист вашей системы, и тогда знаете, что можно поменять; либо это не ваша система - и тогда... - не сюда, а в работу... ... |
| 18.03.2012, 17:59 |
AndreTM, попробую пока что методами, подсказанными выше что нибудь сделать. ... |
| 19.03.2012, 05:37 |
Shocker.Proсобытие Worksheet.Change Наверное, всё-таки SelectionChange? ... |
| 19.03.2012, 09:07 |
AkinaНаверное, всё-таки SelectionChange?я ориентировался наsartiнапример ввожу в ячейке какое то числовое значение, нажимаю TAB ... |
| 19.03.2012, 10:25 |
Shocker.Pro, да, нужно через TAB, Worksheet_Change больше подходит. нашел похожее в топике http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=881938 и кое что уже получается, принцип понят, спасибо всем ) ... |
| 19.03.2012, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175894]: |
42ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 368ms |
