Не передаются параметры в хранимую процедуру
Устанавливаем connect к mssql и пытаемся выполнить процедуру из excel Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ошибка возникает на cmd.execute Истекло время ожидания. При этом cmd.CommandText всегда такого вида "{ ? = call [rrr].[myproc](?, ?) }". Такое ощущение, что параметры в процедуру не передаются. Подскажите, где ошибка? ... |
| 02.04.2012, 14:33 |
Передаются. Таймаут, это таймаут - это процедура значит тормозит дольше таймаута cmd.CommandTimeout=600 ЗЫ: а зачем дату-то с таким извращением передавать? ... |
| 02.04.2012, 15:14 |
1) номмально ли, что commandtext не меняется? 2) таймаут ставили и 2000. Может ли быть так, что дбашники как-то отдельно лимитируют таймаут при разных подключениях (типа через excel например 10, а через studio например 1000)? ... |
| 02.04.2012, 15:22 |
| 02.04.2012, 15:25 |
1) нормально. Параметры передаются отдельно. 2) Сделай простую процедуру типа SELECT @MyParameter и проверь на ней ... |
| 02.04.2012, 15:26 |
Timeout ещё вроде на connection можно задать Если указать 0, должен до победного ждать ... |
| 02.04.2012, 16:10 |
Shocker.Pro... ЗЫ: а зачем дату-то с таким извращением передавать? А как правильно дату передавать из VBA в MS SQL? Я из представления для регулярных отчетов задаю ретроспективу в днях от текущей даты и возвращаю рекордсет на лист экселя: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как правильней? ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 02.04.2012, 19:04 |
Если процедуре параметр типа datetime, то ее можно передавать как есть: Код: vbnet 1. ... |
| 02.04.2012, 19:23 |
Shocker.ProЕсли процедуре параметр типа datetime, то ее можно передавать как есть:в этом и заключается удобство работы с Command - не надо преобразовывать все на стороне клиента, думать о задвоении кавычек, формате даты и т.п. ... |
| 02.04.2012, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175844]: |
52ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 308ms |
