Ошибка в работе с листами
Подскажите, где ошибка? Все переменные объявлены. Это отрывок из кода. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В цикле на строке ActiveWorkbook.... вылетает ошибка Run-time error '1004' ... |
| 13.04.2012, 08:59 |
А почему вы решили, что ActiveWorkbook в этот момент - это newbook ? В вашем тексте после .Close - нет активации вашей "новой книги", поэтому и с Active... - неопределённость. Ну и ещё (как давно и надолго советовал Шокер) - отказывайтесь сразу от работы с ActiveXXXX, копированием через буфер, использованием Selection... ... |
| 13.04.2012, 09:16 |
AndreTM, подскажите как лучше скопировать диапазон из одной книги в другую? ... |
| 13.04.2012, 09:18 |
дальнейшие манипуляции с кодом выявили ошибку в этой операции: Код: vbnet 1. Что тут не верно? ... |
| 13.04.2012, 09:30 |
Может все из-за того что в копируемой шапке есть объединенные ячейки? ... |
| 13.04.2012, 09:33 |
Всё неверно... Ибо так низзя Галямов Ильдарподскажите как лучше скопировать диапазон из одной книги в другую?Например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть еще варианты - например, можно попросту обратиться к диапазону другой книги, используя нотацию [Книга]Лист!Ячейки в формулах листа рабочей книги; или можно использовать ADODB (Query)... ... |
| 13.04.2012, 09:38 |
Set sh.Range("A3:H19") = newbook.Worksheets(1).Range("A3:H19") Выделил неверное. Создайте пременную "as Range", и ей присваивайте И еще, по поводу удаления лишних листов. У Application есть свойство sheetsinnewworkbook(или как-то так) - с ним работайте ... |
| 13.04.2012, 09:38 |
ElenHimSet sh.Range("A3:H19") = newbook.Worksheets(1).Range("A3:H19") Выделил неверное. Создайте пременную "as Range", и ей присваивайтеНе пойдёт... У него sh - это типа в old book'е лист... И советы надо давать ТСу таким образом, чтобы он понял различие между объектной моделью и формулами... ... |
| 13.04.2012, 09:47 |
AndreTM, Dim rng as Range Set rng = newbook.Worksheets(1).Range("A3:H19") Что вам не нравится? А по поводу AndreTMИ советы надо давать ТСу таким образом, - ГорбатыйПоучи жену щи варить ... |
| 13.04.2012, 09:53 |
AndreTM, спотыкаюсь именно в копировании диапазона в созданной книге с одного листа на создаваемый в цикле (( За.олбался уже на таком простом шаге (( Подскажите пож-та в чем подвох Код: vbnet 1. где Код: vbnet 1. 2. ... |
| 13.04.2012, 09:58 |
Да, никаких селектов и активаций. И вот так: Workbooks.Open (...) я тоже не делаю. Неудобно как-то, всё время отслеживать активную книгу... Обычно set wb=Workbooks.Open(...) или with Workbooks.Open(...) ... |
| 13.04.2012, 09:59 |
ElenHimAndreTMИ советы надо давать ТСу таким образом,ГорбатыйПоучи жену щи варитьТо есть смайлика - не видим?? Да и совет был не вам, уважаемый, а сообществу, если вы не поняли... Ну и ваш ответ тоже - я вот так понял, что sh - это лист в уже открытой книге, причем к ньюбуку отношения не имеющей... А вы всё о том же - "давайте назначим объект". Он там и не нужен, воообще-то, - смысл был в том, чтобы ТСу дать понять о .Copy . И ещё - не надо мне опять упоминать о неправильном использовании кода - .Range. там, по привычке, был указан специально, чтобы новичок не тупо копировал код, а читал хелп... ... |
| 13.04.2012, 10:18 |
Галямов Ильдар , ну дайте уж (приложИте в архиве), из конца в конец, примеры ваших файликов... ... |
| 13.04.2012, 10:21 |
AndreTM, отправляю: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 13.04.2012, 10:40 |
Проблема осталась только при копировании шапки таблицы ... |
| 13.04.2012, 10:41 |
Галямов Ильдар, Глубоко не вникал. Вместо удаления лишних листов - кстати, их может быть у кого как - делайте просто Set newbook = Workbooks.Add(1) или Set newbook = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet) ... |
| 13.04.2012, 10:46 |
Hugo121, благодарен, знал что такое есть - не стал искать, а просто пошел простым путем )) ... |
| 13.04.2012, 10:53 |
Вопрос решен копирование диапазона из одной книги в другую решен с помощью Код: vbnet 1. 2. 3. Всем огромное спасибо за советы. ... |
| 13.04.2012, 11:23 |
AndreTM, Смайлик я видел. Собственно потому и цитату я привёл, вобщемто, общеизвестную. Вы предпочитаете смайлики, а я - цитаты. Такие дела Пока доехал до работы, всё уже и порешили. Всёж добавлю.Была на моей памяти пара приколов с Copy/Paste, поэтому сам я, где возможно, стараюсь употреблять присваивание. ... |
| 13.04.2012, 11:48 |
Ильдар , я тоже не стал глубоко вникать... Но вижу сразу - на вашем месте, я бы не разбивал данные по листам книги, а собрал бы все данные в одну таблицу (с дополнительным полем-идентификатором-ключом). БЕЗ форматирования этого листа. Поверьте, не стОит смешивать хранение данных и их выдачу "визуально". Поскольку любую выборку не в пример легче и проще получить отдельно в любой момент времени. Причём - в нужном виде и в нужном формате, хоть на отдельном листе/в отдельной книге, хоть передав, скажем, в Word... ... |
| 13.04.2012, 11:50 |
AndreTM, у нас на предприятии нормы технолог готовит в DOS программе, а мои экономисты потом много-чего вручную делают, в частности калькуляции. Задача непосредственно стоит для отображения данных в виде отдельных калькуляций. Но в конечном итоге у меня в конце программы будет выдаваться итоговая таблица. ... |
| 13.04.2012, 11:56 |
А еще вдобавок, небольшую проблему заметил = используя формат #####0.00 у меня норма 27 отражается как 270 000 (в досе изначально отражалась норма как 27.0000) Причем аналогичные цифры отображаются как положено по формату. Подскажите в чем здесь косяк? Как исправить? ... |
| 13.04.2012, 11:58 |
Кстати, вспомнил... Когда-то (не так и давно) мы делали это Посмотрите, поразбирайте, поинтересуйтесь - как это функционирует. Многие ваши вопросы отпадут просто с ходу... ... |
| 13.04.2012, 12:03 |
AndreTM, спасибо, прочитал. Алгоритм решения я представляю вполне явно, просто трудности в переносе этого алгоритма на код vba ... |
| 13.04.2012, 12:16 |
В решении по ссылке моё решение нужно чуть изменить - сливать два поля через разделитеь, а не прямо m & n. Иначе не будет разницы между 1 23 и 12 3 Т.е. не Код: vbnet 1. а Код: vbnet 1. ... |
| 13.04.2012, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175807]: |
80ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 426ms |
