Помогите с формулой Excel
Всем привет Есть значения Ячейка = значение j77 = клас А e10 = 5 e13 = -4 e54 = -8 ячейка j77 может принимать значение "клас А" или "клас Б" e10, e13, e54 - цифровые значения Теперь задача Если(j77 ="клас А" или j77 ="клас Б" ) и (e10<0 или e13<0 или e54>0) то записать в ячейку например A1 = "клас В" иначе записать значение ячейки j77 Заранее извините может быть за глупый вопрос, я специализируюсь на .NET а с Excel что то у меня плохо получается Спасибо ... |
| 27.04.2012, 15:18 |
Так формулу для ячейки уже практически написал сам ) Код: plaintext может где и опечатался, но смысл, надеюсь, ясен ... |
| 27.04.2012, 15:47 |
=ЕСЛИ(И(ИЛИ(J77="клас А";J77="клас Б");ИЛИ(E10<0;E13<0;E54>0));"клас В";J77) ... |
| 27.04.2012, 15:50 |
Shocker.Pro, опередили... Но одно лишнее ИЛИ у Вас. ... |
| 27.04.2012, 15:51 |
uuxНо одно лишнее ИЛИ у Вас.а, у ИЛИ можно много параметров, не два? ну и славно ... |
| 27.04.2012, 15:55 |
Shocker.Pro, Что то у меня не получается, я подставил в ячейки все условия но в результирующей ячейке почему то ставится 0, хотя должно было быть "клас В"? ... |
| 27.04.2012, 15:59 |
VIT2708хотя должно было быть "клас В"?не должно. у вас в ячейке J77 пустота ... |
| 27.04.2012, 16:02 |
Shocker.Pro, Я в ячейке J77 поставил значение "клас А" А результат я вывожу в ячейку А1 и в этой ячейке вместо "клас В" стоит 0, хотя я специально подставил значения в ячейки что бы все условия выполнялись ... |
| 27.04.2012, 16:08 |
VIT2708, приложите файл, пожалуйста. ... |
| 27.04.2012, 16:21 |
uux, Извиняюсь немного протупил получилось =ЕСЛИ(И(ИЛИ(J77="клас А";J77="клас Б");ИЛИ(E10<0;E13<0;E54>0));"клас В";J77) и в догонку как проверить ячейку на пустоту(выделил красным)? ... |
| 27.04.2012, 16:33 |
Ну и по списку функций полазте - там есть более специализированные по проверке ячеек. Например, на ошибку, число ли и т.д. ... |
| 27.04.2012, 16:38 |
VIT2708и в догонку как проверить ячейку на пустотуизучи в экселе - очень пригодится: меню Вставка - функция - проверка свойств и значений (ну и другие разделы) там все понятно и с подсказками ... |
| 27.04.2012, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175766]: |
154ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 448ms |
