Копирование и вставка строк на другой лист Проблема
Здравствуйте всем! Буду очень признателен если кто нибудь поможет решить этот вопрос. Постараюсь быть кратким. Есть книга Excel - в ней около 20 листов, на каждом несколько записей построчно, но не более 30 строк. Задача: Необходимо скопировать с каждого листа только те строки в которых есть данные и вставить на один определенный лист. То есть нужно чтобы при обнаружении первой пустой строки на листе выполнялся переход на другой лист и т.д. Также на листе - приемнике чтобы данные с каждого листа вставлялись сверху вниз с пробелом в 1 строку Извиняюсь что кратко не получилось, сам пытался не получается, намекните хотя бы если кто знает. ... |
| 20.11.2007, 18:40 |
Запустите макрос в приложенном файле (Alt+F8). Таблицы будут скопированы на лист "Общий" ... |
| 20.11.2007, 19:14 |
Там вот такой макросик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.11.2007, 19:16 |
Спасибо огромное Pavel55, все получилось, извините за назойливость, забыл уточнить еще такой момент допустим можно сделать эту операцию с первымы 10 листами или несколькими листами выборочно? ... |
| 21.11.2007, 08:07 |
Pavel55 написал макрос для копирования данных из вообще всех рабочих листов всех книг, открытых в данный момент. Если выборочно, то нужно будет к выбранным листам обращаться по индексу. ... |
| 21.11.2007, 08:16 |
кладовщикPavel55 написал макрос для копирования данных из вообще всех рабочих листов всех книг, открытых в данный момент. Если выборочно, то нужно будет к выбранным листам обращаться по индексу. Написал и засомневался в правильности. На самом деле макрос ведь для всех листов этой раб книги? Как-то привык писать ThisWorkBook. Как правильно? ... |
| 21.11.2007, 08:22 |
Неужели нельзя скопировать первые 10,,,12 листов без обращения к каждому поименно? ... |
| 21.11.2007, 08:40 |
Pipl2007Неужели нельзя скопировать первые 10,,,12 листов без обращения к каждому поименно? Попробуйте вместа цикла for each ... next: For i=1 to 10 ThisWorkBook.WorkSheets(i).UsedRange.Copy Destination:=CommonSheet.Cells(CommonSheet.UsedRange.Rows.Count + iRows, 1) Next i ... |
| 21.11.2007, 08:47 |
Наверное я уже совсем отупел ничего не получается, подскажите пожалуйста как обратится к нужным листам по имени хотя бы на примере двух листов. Т,е желательно чтобы работал макрос Pavel55 но чтобы он обращался или к первым 10 листам, или к каждому поименно ... |
| 21.11.2007, 10:24 |
Pipl2007Наверное я уже совсем отупел ничего не получается, подскажите пожалуйста как обратится к нужным листам по имени хотя бы на примере двух листов. Т,е желательно чтобы работал макрос Pavel55 но чтобы он обращался или к первым 10 листам, или к каждому поименно А что именно не получается-то? Вместо макроса Pavel 55 просто For i=1 to 10 ThisWorkBook.WorkSheets(i).UsedRange.Copy Destination:=CommonSheet.Cells(CommonSheet.UsedRange.Rows.Count + iRows, 1) Next i iRows до того только не забудьте 2 присвоить. Ну и, ясен пень, эти 10 листов в книге должны быть и сам лист с названием "Общий" ... |
| 21.11.2007, 10:29 |
Вот так можно обращаться к листу по имени Sheets("Лист1") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.11.2007, 10:36 |
ой... ребята... извините за нахальство...похожая задачка... пока вы в теме !!! есть 5 книг... Book_1 to Book_5 в каждой книге по одному листу на листе не более 10-15 записей (строк) надо все слить в одну новую книгу... на один лист... с интервалом одна строка между данными взятыми из каждой книги Book_1 to Book_5 заранее спасибо. ... |
| 21.11.2007, 11:26 |
nosorogой... ребята... извините за нахальство...похожая задачка... пока вы в теме !!! есть 5 книг... Book_1 to Book_5 в каждой книге по одному листу на листе не более 10-15 записей (строк) надо все слить в одну новую книгу... на один лист... с интервалом одна строка между данными взятыми из каждой книги Book_1 to Book_5 заранее спасибо. Так все практически написано ведь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.11.2007, 11:45 |
Книги Book_1 .. Book_5 уже должны быть открыты, а лист Общий в книге СводнаяКнига должен существовать и быть чистым. ... |
| 21.11.2007, 11:50 |
2 кладовщик большое спасибо !!! а еще... в офисе есть фича СЛИЯНИЕ... она для этих целей ??? ... |
| 21.11.2007, 11:53 |
Спасибо большое всем. Разжевали и в рот положили... Закрыто. ... |
| 21.11.2007, 13:09 |
Ребят помогите если не сложно. Задача следующая есть Есть предположим два шита с данными табличного вида, нужно из первого выбрать предположим столбцы (A:A C:C D:D) и перенести их во второй шит в другие столбцы предположим D3 C3 B3. ... |
| 11.03.2009, 12:20 |
Да ещё хотел немного пояснить почему в другой шит вставляются данные с координаты D3 C3 B3. Выше должна быть шапка с данными статическая и команда CommonSheet.Cells.Clear не должна выполнять. ... |
| 11.03.2009, 13:07 |
привет, всем! может не по теме, конечно, но перерыл кучу всего, здесь увидел похожее. вообщем, задача такова: есть исходная книга, из которой макрос открывает книгу с данными (16 листов в каждом из которых есть диапазон ячеек (ячейки 11-67 первой строки иначе говоря (Range(Cells(1, 11), Cells(1, 67)). задача такова: перебрать по очереди все листы, выделить диапазон и вставить значения диапазона (фиксированный в каждом листе!) в исходную книгу на лист 2, в диапазон Range(Cells(Z, 3), Cells(Z, 59), где z -номер строки, меняется от 2 до 16 а вопрос в следующем: если ячейка (z, 3) листа 2 исх.книги пуста - записать туда диапазон, если нет - перейти на след. строку, прощупать "ее", и т.д. вроде все правильно прописал, ... но чето запинается... ругается на строке Workbooks("СПР").Sheets(2).Range(Cells(Z, 3), Cells(Z, 59)).Cells.Value = myrange.Cells.Value вот код: q = ActiveWorkbook.Sheets.Count Set myrange = ActiveSheet.Range(Cells(1, 11), Cells(1, 67)) For Each Worksheet In ActiveWorkbook.Worksheets Worksheet.Select For i = 11 To 67 For Z = 2 To q If Workbooks("СПР").Sheets(2).Cells(Z, 3).Value = "" Then Workbooks("СПР").Sheets(2).Range(Cells(Z, 3), Cells(Z, 59)).Cells.Value = myrange.Cells.Value ElseIf Workbooks("СПР").Sheets(2).Cells(Z, 3).Value <> "" Then Z = Z + 1 End If Next Z Next i Next Worksheet помогите плиз!! оч. надо!1! ... |
| 27.04.2012, 22:46 |
бзы!! а вот книга с данными, откуда нужно брать инфу и заливать на 2 лист исходной книги! ) ... |
| 27.04.2012, 22:51 |
Замени Workbooks("СПР") на ThisWorkbook ... |
| 27.04.2012, 23:11 |
День 2: немного изменил код, теперь он выглядит так: ThisWorkbook.Sheets(2).Select iLastRow = Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row ...открываем книгу с данными.... awbname = ActiveWorkbook.Name q = Workbooks(awbname).Sheets.Count For Each Worksheet In Workbooks(awbname).Worksheets Worksheet.Select For Z = 2 To q ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(Z + iLastRow - 1, 1).Value = "ДАТА" ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(Z + iLastRow - 1, 2).Value = Workbooks(awbname).ActiveSheet.Name If ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(Z + iLastRow - 1, 3).Value = "" And _ ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(Z + iLastRow + 1, 2).Value = "" Then ThisWorkbook.Sheets(2).Range(Cells(Z + iLastRow - 1, 3), Cells(Z + iLastRow - 1, 59)).Cells.Value = _ Workbooks(awbname).ActiveSheet.Range(Cells(1, 11), Cells(1, 67)).Cells.Value 'и тут-то пишет Application-defined or object defined error GoTo 888 Else: Z = Z + 1 End If Next Z 888: Next Worksheet судя по всему проблема с переходом от исходной книги к другой... ничего не понимаю: переписать некий диапазон одной книги в другую - оказалось траблом. народ, помогите плиз!!! ... |
| 28.04.2012, 20:18 |
to Shocker.Pro Заменил, эффект тот же... ... |
| 28.04.2012, 20:20 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и немного читаем на тему Active 12381775 ... |
| 28.04.2012, 20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175762]: |
195ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 467ms |
