Ввод данных в ячейки голосом через скрипт гугл..
Здравствуйте уважаемые знатоки экселя, думаю что всем будет интересно реализовать следующее: 1. есть ячейки A1, A2, A3 - в них подразумевается ввести текстовые данные, например соответственно фамилию, имя и отчество... 2. далее - есть скрипт от гугл для набора текста голосом.... например вот тут можно видить его работу воочию http://problem-net.net/golos.html , - но работает только с гугл хромом.. 3. как это можно прикрутить к экселю...? сам скрипт естественно к экселю не прикрутить..нужно работать только через хром...как? например, 1. запустить хром через эксель кнопкой, или активацией соответствующей ячейки 2. в браузер форме, создать три кнопки: Фамилия, имя и отчество.. 3. ну и самое сложное, сделать так чтобы щелкнув на "фамилию" в вэбформе, нажимался микрофон, далее мы говорим, например: "петров", гугл сам в свое поле заносит это в виде текста (смотрите работу конвертера по ссылке и будет понятнее), далее из текстового поля браузера текст заносится в ячейку A1. Далее нажав на кнопку "имя" опять активация микрофона - говорим "Петр", и из текстового поля данные заполняются в ячейку A2...вот это так сказать основа, далее можно реализовать правку первой буквы слова или предложения на заглавную, ну и так далее крутить вертеть..как требуется.. делается для будущего так сказать, ясно что ФИО можно руками вбить, но сама идея голосового набора текста уж очень заманчива.. впринципе вызвать хром макросом и сделать соответствущие кнопки просто..проблема в том как заставить макросом нажимать кнопки на сайте и считывать текст с текстового поля сайта... ... |
| 10.05.2012, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175729]: |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
