Как передать из ячеек Экселя параметры в хранимую процедуру?
Есть ХРП на MS SQL с 2-я параметрами @d1 и @d2 типа datetime, кот-я создает табличку в базе. Пытаюсь из VBA ч-з ADODB.Command ее запустить. Значения параметров беру из ячеек с листа Экселя Код: vbnet 1. это значения типа 20120101. При запуске кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. возникает ошибка исполнения 'Выход за пределы диапазона'. Подскажите, что нужно исправить в коде? ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 24.05.2012, 14:21 |
кладовщик, d1_param какого типа? ... |
| 24.05.2012, 14:44 |
> Автор: кладовщик > это значения типа 20120101. При запуске кода Преобразуй в явные даты и даты передавай как параметры Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2012, 14:44 |
Игорь Горбонос> Автор: кладовщик > это значения типа 20120101. При запуске кода Преобразуй в явные даты и даты передавай как параметры Да, точно, что-то перемудрил я с 20120101. ... |
| 24.05.2012, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175689]: |
178ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
