excel - из 2 в 1
Как в экселе из 2 столбцов сделать одну? Есть 2 столбца на листе, нужно создать 3-ю из первых двух. А1: А2: 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 Результат в столбце А3: 1 2 3 4 5 6 7 Т.е. в конечном столбце должны отобразится значения обоих столбцов за исключением повторяющихся. Фильтры и условное форматирование не пойдут, объем данных большой. ... |
| 27.05.2012, 14:46 |
excel - из 2 в 1
Вырезать второй столбец, вставить под первым. Дальше - расширенный фильтр, только уникальные (Excel 2003 и более ранние) или Удалить дубликаты (2007/2010). ... |
| 27.05.2012, 15:14 |
excel - из 2 в 1
Казанский, объем большой, количество строк в столбцах от 20000, а то и все 100000, пользователь парится ) ... |
| 27.05.2012, 15:25 |
excel - из 2 в 1
Форум, Допустим данные в A1:B5. Тогда в С2 пишем формулу: =НАИМЕНЬШИЙ(A$1:B$5;СЧЁТЕСЛИ(A$1:B$5;"<="&C1)+1) и растягиваем вниз Получаем список уникальных по возрастанию. ... |
| 27.05.2012, 15:30 |
excel - из 2 в 1
ФорумКазанский, объем большой, количество строк в столбцах от 20000, а то и все 100000, пользователь парится )Тогда макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.05.2012, 20:30 |
excel - из 2 в 1
ФорумКазанский, объем большой, количество строк в столбцах от 20000, а то и все 100000, пользователь парится ) В макросе использовать доступ к данным как к таблице БД. Статья MS "Использование ADO с данными Excel из Visual Basic или VBA" http://support.microsoft.com/kb/257819 Должно работать шустро и на сотнях тысяч записей для приведенного примера: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 27.05.2012, 20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175683]: |
140ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 428ms |
