удалить все до последнего пробела
Подскажите, пожалуйста, как записать формулу, чтобы от строки оставалось только то, что идет после последнего пробела? количество слов в строке разное и длина последнего необходимого номера тоже разная, также в этом номере могут быть точки, тире, буквы, а может и просто из цифр состоять например, имееется: Датчик давления масла ММ358 Датчик ПК152 Диск диафрагмы топливного насоса 130Т-1106051 Диск нажимной сцепления с кожухом 3482083032 Зеркало заднего вида правое ВРЕИ 203621.008 надо чтобы это выглядело так: ММ358 ПК152 130Т-1106051 3482083032 203621.008 ... |
| 03.06.2012, 12:15 |
забыл сказать самое главное, дело происходит в экселе )) ... |
| 03.06.2012, 12:17 |
поиск ? ... |
| 03.06.2012, 12:18 |
Код: vbnet 1. ... |
| 03.06.2012, 12:21 |
Shocker.Pro поиск ? Shocker.Pro , я тоже сначала хотел отправить в поиск, однако по ссылке именно такого вопроса, который задал ТС, и нет :) ... |
| 03.06.2012, 12:23 |
Serge 007, огромнейшее Вам спасибо!!! я по поиску проверил перед тем как спросить, но именно такого не нашел ... |
| 03.06.2012, 12:39 |
без "массивного" ввода: Код: vbnet 1. ... |
| 03.06.2012, 13:28 |
yaspers, без формул. Выделяем диапазон и жмем Ctrl+H Найти:* (звездочка и пробел) Заменить на:'(русская "э" в английской раскладке) Заменить все И сразу Найти:'(русская "э" в английской раскладке) Заменить на:ничего не ставим Заменить все. ... |
| 03.06.2012, 13:48 |
DV68, кто мешает то же самое проделать за один проход? То есть сразу заменить "* " на пустоту? ... |
| 03.06.2012, 14:29 |
DV68, как все просто оказывается :)) всем откликнувшимся мегаспасибище )))) с Вашим вариантом получилось разобраться сразу, он очень прост, а вот с формулами предложенными Serge 007 и Михаил Ч, хотя они и работают разобраться не могу, не обладаю к сожалению достаточными знаниями. не пойму как работают формулы строка() и просмотр(), хотя в объяснениях данных здесь http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010069833.aspx все ясно, но как это применяется в общей формуле не пойму (((( буду продолжать разбираться еще раз всех благодарю за помощь!!!!! ... |
| 03.06.2012, 14:34 |
Shocker.Pro, попробуйте поставить 20 цифр в конце после пробела, и посмотрите что получится если сделать за один раз. ... |
| 03.06.2012, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175668]: |
259ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 513ms |
