Проблема с Dir
Привет Есть папка в которой находятся файлы с расширением .xls (количество заранее не известно, и название файлов тоже может быть разное) мне необходимо по очереди открыть их и сравнить данные в них с шаблоном. Задача не сложная раньше я так делал но сейчас когда при помощи функции Dir() просматриваю файлы в папке он djpdhfoftnна какой-то файл с именем ".." хотя в папке у меня ничего такого нет. Вот список файлов в папке : 65.xls gtyrr.xls tgrtrtt.xls 54.xls tyt1.xls Вот программа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.05.2012, 16:27 |
Проблема с Dir
Azekeхотя в папке у меня ничего такого нет.Есть, просто скрытый, винда его не показывает. Это ссылка на родительскую папку. ... |
| 31.05.2012, 16:28 |
Проблема с Dir
Shocker.ProAzekeхотя в папке у меня ничего такого нет.Есть, просто скрытый, винда его не показывает. Это ссылка на родительскую папку.набери Dir в командной строке - увидишь. ... |
| 31.05.2012, 16:29 |
Проблема с Dir
как это убрать. Раньше такое не встречалось. ... |
| 31.05.2012, 16:37 |
Проблема с Dir
Azekeкак это убрать. Раньше такое не встречалось.использовать маски dir("с:\*.xls") ... |
| 31.05.2012, 16:47 |
Проблема с Dir
AzekeРаньше такое не встречалось.это могло не встречать только в корневой папке диска ... |
| 31.05.2012, 16:48 |
Проблема с Dir
я в программе использую маски. InFolder$ = GetPath() & "\input\XLS\" f$ = Dir(InFolder$ & "*.xls") И у меня такая же программа с файлами в подкаталогах и работает нормально. ... |
| 31.05.2012, 16:51 |
Проблема с Dir
ПРИВЕДЕННЫЙ КОД не выдает ".." Ищи там, где вместо кода точки. Возможно вложенный вызов Dir ... |
| 31.05.2012, 16:59 |
Проблема с Dir
Вот весь код процедуры, да действительно есть вложенные Dir, а что делать если так надо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 01.06.2012, 07:14 |
Проблема с Dir
Azekeа что делать если так надо.Воспользоваться FileSystemObject ... |
| 01.06.2012, 08:51 |
Проблема с Dir
Azeke, решение в лоб - поставь лишний if на ".." и "." ... |
| 01.06.2012, 09:33 |
Проблема с Dir
> Автор: Azeke > да действительно есть вложенные Dir, а что делать если так надо. Вынеси все вложенные Dir'ы в отдельные функции и тогда никакой Dir не будет мешать другому, не зависимо от уровня вложенности Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2012, 10:18 |
Проблема с Dir
Игорь ГорбоносВынеси все вложенные Dir'ы в отдельные функции и тогда никакой Dir не будет мешать другому, не зависимо от уровня вложенностиО как. Я полагал - Dir глобален... ... |
| 01.06.2012, 10:23 |
Проблема с Dir
> Автор: Shocker.Pro > Dir глобален... Да? Не знаю, как освобожусь - нарисую пример, посмотрим. Но я бы сделал именно через функции. Каждая функция - свой контекст выполнения. Хотя можент я и не прав Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2012, 10:42 |
Проблема с Dir
Игорь ГорбоносХотя можент я и не правНе прав, я проверил. Дир глобален. Вроденный дир даже в функцию перебивает предыдущий. ... |
| 01.06.2012, 11:17 |
Проблема с Dir
Вроденный=Вложенный )) ... |
| 01.06.2012, 11:17 |
Проблема с Dir
заменил вложенные Dir на fso, не помогло. ... |
| 01.06.2012, 13:54 |
Проблема с Dir
Azekeзаменил вложенные Dir на fso, не помогло.значит неправильно заменил. Показывай код с FSO ... |
| 01.06.2012, 15:21 |
Проблема с Dir
А зачем что-то изобретать? Возьмите готовый код для получения списка файлов из папке (по заданной маске): http://excelvba.ru/code/FilenamesCollection ... |
| 07.06.2012, 22:18 |
Проблема с Dir
Azekeзаменил вложенные Dir на fso, не помогло.Один из вложенных Dir, тот, что с vbDirectory, - был лишним. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 08.06.2012, 02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175645]: |
203ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 550ms |
