Линии тренда, их уравнения и формулы.
Есть график на основе которого нужно вывести формулу. Построила линию тренда, соответственно с уравнением и достоверностью апроксимации 0,9967. Казалось бы все идеально, однако если подставить цифры,по которым построен сам график, в уравнение выходит какая-то ерунда. Это я запуталась и не так что-то поняла? Подскажите пожалуйста. ... |
| 17.06.2012, 00:18 |
Вот график, если кто-то все же может мне помочь и хотя бы объяснить, где я ошибаюсь и что сделала не так. ... |
| 17.06.2012, 02:30 |
изучил файл, ерунду не нашел, нужно пояснить. в чем ерунда ... |
| 17.06.2012, 02:34 |
Shocker.Pro, просто когда я подставляю значения в полученное уравнение у меня не выходит то, что должно получиться. Ведь я правильно понимаю, что подставив в уравнение Х, должна получить У? В столбце В то что я полагаю получить как У, в столбце соответственно то что я подставляю как Х. А столбец С то что должно быть ровно цифрам из столбца В, но это не так. ... |
| 17.06.2012, 02:38 |
Неужели никто не может подсказать?((( ... |
| 17.06.2012, 20:50 |
Может это как-то связано с неравномерной шкалой по Х... Что скажет Серж? ... |
| 17.06.2012, 21:42 |
Shocker.Pro, уже нашла ответ. "Если линия тренда добавляется к графику, гистограмме, диаграмме с областями или линейчатой диаграмме, она вычисляется согласно допущению, что значения X равны 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. д. Такое допущение делается независимо от того, являются ли значения по оси X числовыми или текстовыми. Чтобы вычислить линию тренда на основе числовых значений X, необходимо использовать точечную диаграмму." ... |
| 18.06.2012, 03:03 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%BD%D1%83+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%85]: |
177ms |
30ms |
| others: | 3646ms |
| total: | 3950ms |
